Peugeot 307 - Voir le sujet - Problème de centralisation - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Antho95
MessagePosté le: Mer 11 Oct 17 à 09:14    Sujet du message: Problème de centralisation Répondre en citant
Bonjour tout le monde, merci d'avance pour vos réponses.
Je vous expose mon problème, depuis 6 mois que j'ai acheté ma voiture (Peugeot 307 1.6l hdi 110cv finition rugby) la centralisation ne fonctionne pas complètement.
Celle ci fonctionne correctement avec le bouton habitacle, avec la clé dans la serrure porte chauffeur et en roulant elle ce centralise correctement mais quand t'il faut la verrouiller avec le plip rien ne ce passe.
J'ai donc regardé les fusibles tous bon, j'ai changer la pile du plip et la pile mais rien n'y fait toujours rien ne ce passe avec le plip.
Ce matin en essayant de le faire fonctionner dans la voiture ce lui ci réagissez, il faut juste que je colle le plip sous le volant pour que celui-ci fonctionne correctement.
Avez vous déjà eu ce cas de figure?
Merci d'avance.
MessagePosté le: Mer 11 Oct 17 à 09:49    Sujet du message: Répondre en citant
salu,
soit les boutons du plip sont usés , dessoudés ou la carte électronique est morte .
mah34
MessagePosté le: Mer 11 Oct 17 à 20:28    Sujet du message: Répondre en citant
Sa sens le com2005
