Peugeot 307 - Voir le sujet - Prise diag qui deconne, normal? - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
frelon71
MessagePosté le: Mar 10 Oct 17 à 19:02    Sujet du message: Prise diag qui deconne, normal? Répondre en citant
Bonjour, je voudrais savoir si j'ai pas de chance ou je ne suis pas le seul, j'ai une 307 hdi 2l 110 de 2002, mon frere a la meme et le même probleme quand on branche la prise diag sa ne fonctionne pas faut bouger secouer les fils, est ce normal? le seul logiciel qui marche a cause de sa c'est eobd facile mais je ne peux pas effacer les defaut, j'ai acheter un diag maxiscan ms509, mais suite a ses souci de fil sa ne detecte pas le calculateur que faire? merci
307 2.0hdi 110, 302000km
MessagePosté le: Mar 10 Oct 17 à 19:59    Sujet du message: Répondre en citant
il faudrait refaire la connectique de la prise diag ,ou au moins repousser les pinoches vers l'avant pour que le contact se fasse .
frelon71
MessagePosté le: Mar 10 Oct 17 à 20:26    Sujet du message: Répondre en citant
ok mais comment refaire la connectique juste couper le bout ou tout complet?
MessagePosté le: Mar 10 Oct 17 à 20:49    Sujet du message: Répondre en citant
il faudrait racheter des pinoches spéciales pour la prise ,ou carrément racheter un prise neuve avec pinoches ,couper les anciennes et refaire tout à neuf .
frelon71
MessagePosté le: Mar 10 Oct 17 à 21:59    Sujet du message: Répondre en citant
ok mais donc faut retirer les fil du calculateur a la sortie de la fiche diag?
MessagePosté le: Mer 11 Oct 17 à 06:12    Sujet du message: Répondre en citant
Les connecteurs modernes sur les PSA partie 3/3
à partir de 8min 17 s pour la prise odb
https://www.youtube.com/watch?v=bKTi4UakcMw
frelon71
MessagePosté le: Mer 11 Oct 17 à 07:28    Sujet du message: Répondre en citant
ok ou trouver les fiche connecteur?
MessagePosté le: Mer 11 Oct 17 à 07:39    Sujet du message: Répondre en citant
chez peugeot ,mais j'ai pas la réf
frelon71
MessagePosté le: Mer 11 Oct 17 à 08:13    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai été sur servicebox mais je ne trouve pas la prise diag.
frelon71
MessagePosté le: Mer 11 Oct 17 à 08:14    Sujet du message: Répondre en citant
et je viens de voir que ma voiture est en van et pas can est ce que sa peut jouer?
MessagePosté le: Mer 11 Oct 17 à 08:31    Sujet du message: Répondre en citant
en principe eobd facile elm327 ne fonctionne pas avec ta 307 hdi 2l 110 de 2002 n'est pas eobd ,tu as la prise mais pas le protocole eobd ,avec les 307 phase 2 en diesel fin 2004/2005 oui .
frelon71
MessagePosté le: Mer 11 Oct 17 à 08:33    Sujet du message: Répondre en citant
ok mais alors est ce que c'est a cause de sa que je peux pas lire avec le maxiscan ms509? et est ce que c'est pour sa que le diag est long avec le elm 327? merci
MessagePosté le: Mer 11 Oct 17 à 08:52    Sujet du message: Répondre en citant
aucune idée ,moi j'ai toujours utilisé PP2000 l'outil constructeur peugeot.
frelon71
MessagePosté le: Mer 11 Oct 17 à 08:59    Sujet du message: Répondre en citant
ok mais pp2000 coute cher?
MessagePosté le: Mer 11 Oct 17 à 09:45    Sujet du message: Répondre en citant
http://www.forum307.com/viewtopic.php?t=48598
frelon71
MessagePosté le: Mer 11 Oct 17 à 09:55    Sujet du message: Répondre en citant
est ce que sa fonctionnerais, http://www.ebay.fr/itm/like/332227368971?chn=ps&dispItem=1 ?
MessagePosté le: Mer 11 Oct 17 à 10:05    Sujet du message: Répondre en citant
je ne peux pas te dire ,il y a de bonnes et mauvaises copies ,celle de rc-cheap sont sûres .après sur les différents sites c'est la loterie !
frelon71
MessagePosté le: Mer 11 Oct 17 à 10:09    Sujet du message: Répondre en citant
ok mais existe t-il des diag sans passer par ordinateur pour ma 307?
MessagePosté le: Mer 11 Oct 17 à 10:10    Sujet du message: Répondre en citant
oui plus cher et moins performant que PP2000.
frelon71
MessagePosté le: Mer 11 Oct 17 à 10:25    Sujet du message: Répondre en citant
ok comment sa se passe pour commander avec rc-cheap
MessagePosté le: Mer 11 Oct 17 à 10:26    Sujet du message: Répondre en citant
contacte-le par mp Wink
frelon71
MessagePosté le: Mer 11 Oct 17 à 10:27    Sujet du message: Répondre en citant
ok
