Peugeot 307 - Voir le sujet - problème démarrage 307 - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
sofly34
MessagePosté le: Dim 08 Oct 17 à 20:28    Sujet du message: problème démarrage 307 Répondre en citant
Depuis quelques temps, ma 307 1.6L essence 110Ch fait des siennes au démarrage de temps en temps.
Quand je la démarre, j'entend le bruit du démarreur mais comme si il n'entrainait pas le moteur. Je suis obligé de couper et remettre le contact pour quelle demarre normalement. Quelques fois je suis obligé de le faire 3 fois!!
Je vous mets la video de mon problème : https://youtu.be/Rdp2DuBpCCM
Merci d'avance à ceux qui prendront le temps de jeter un coup d'oeuil à mon soucis.
MessagePosté le: Lun 09 Oct 17 à 06:46    Sujet du message: Répondre en citant
le solénoïde ne fait plus son boulot ;il va falloir changer le démarreur.
sofly34
MessagePosté le: Mar 10 Oct 17 à 23:01    Sujet du message: Répondre en citant
Merci Zamaz pour ta réponse.
Est ce que c'est possible de changer uniquement le solenoide sur le demarreur ou bien il faut obligatoirement tout changer?
MessagePosté le: Mer 11 Oct 17 à 04:37    Sujet du message: Répondre en citant
Salut. C'est le démarreur complet a remplacer. On ne trouve plus de pièce au détail. Confused
Dim61300
MessagePosté le: Dim 26 Nov 17 à 16:57    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai moi aussi un problème de démarrage a froid avec ma 307 2l hdi110cv mais impossible de trouver ya t il quelqu'un qui serait prêt à m'aider j'ai déjà fais pas mal de teste merci d'avance
ziklafr
MessagePosté le: Dim 31 Déc 17 à 19:08    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour
pour le demarrage javoue jai le meme soucis sur ma 307hdi au 1er essai ca demarre sans soucis et juste quelques secondes apres le moteur coupe , et là pour redemarrer tres tres difficile , il me faut souvent donner un coup de main à la membrane en plastique au dessus du FAP,en pompant pour que ca se remplisse de gazoil.
l'union fait la force
