Peugeot 307 - Voir le sujet - 307 1.6 110 CV ne démarre plus soudainement - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
remivinato
MessagePosté le: Sam 07 Oct 17 à 15:14    Sujet du message: 307 1.6 110 CV ne démarre plus soudainement Répondre en citant
Bonjour à tous, je vous explique mon problème, car en cherchant sur internet je n'ai pas réussi à trouver de solution, aujourd'hui j'ai pris ma 307, qui comme d'habitude démarre niquel sans soucis, j'ai fait 4-5 arret/démarrage en 50 kilomètre sans soucis, je me gare à Decathlon pour acheter une broutille, je retourne dans la voiture, je met le contact et tourne la clé mais rien ne se passe, aucun bruit venant du moteur et aucun retour d'info de la voiture, je demande à un gentil monsieur de me donner un coup de câble, toujours pareil, je tourne la clé et je n'ai rien qui se passe, je vérifie les fusible moteur et habitacle ils sont niquel ... Je suis désespérée, je part pendant 3 semaine pour le boulot et je vais devoir laisser la voiture sur le parking du décathlon .... Et mon assurance ne prend pas en compte le dépannage :/ merci de votre aide
MessagePosté le: Sam 07 Oct 17 à 15:35    Sujet du message: Répondre en citant
avec la batterie du monsieur, ton démarreur ne tournait pas non plus ?
Si tel est le cas, ton démarreur est HS je pense.
remivinato
MessagePosté le: Sam 07 Oct 17 à 16:22    Sujet du message: Répondre en citant
C'est ce que je pensait, même avec la batterie du monsieur brancher, rien du tout, mais sa me parait fou qu'elle soit HS sans signe avant !
MessagePosté le: Sam 07 Oct 17 à 16:25    Sujet du message: Répondre en citant
tu peux essayer de taper sur le démarreur voir s'il se décolle.
mais il faudra le changer de toutes manières.
MessagePosté le: Sam 07 Oct 17 à 16:29    Sujet du message: Répondre en citant
faut essayer de démarrer à la poussette
remivinato
MessagePosté le: Dim 08 Oct 17 à 09:45    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai voulu taper sur le démarreur mais non accessible sans démonter :/, on est retourner la voir et on la démarrer a la pousette, elle a démarrer niquel, on est rentrer puis garer, et désormais elle redémarre donc c'est probablement le démarreur qui ses bloquer puis en roulant celui-ci c'est débloquer, on va le changer pour évitez de se retrouver dans la même situation
J'ai pour habitude de commander sur Partauto mes pièces auto mais je me retrouve avec deux references pour les démarreur, qui pourrait m'indiquer la reference sur un moteur TU5JP4 ?
MessagePosté le: Dim 08 Oct 17 à 09:55    Sujet du message: Répondre en citant
SALUT,
AVEC TON n° vin PAR MP ,je peux te donner la réf
VIN=VF3------------------------------------
remivinato
MessagePosté le: Dim 08 Oct 17 à 11:43    Sujet du message: Répondre en citant
Salut zamaz, je trouve ce numéro ou exactement ? Merci de ton aide ainsi que tyler92 Hiiiiii :)
MessagePosté le: Dim 08 Oct 17 à 12:15    Sujet du message: Répondre en citant
sur la carte grise ou sur le parebrise
17 caractères
remivinato
MessagePosté le: Sam 04 Nov 17 à 13:02    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour a tous, merci de votre aide, c’était bien le démarreur le problème ! merci zamaz pour la référence de la pièce, il m'a fallut 2 heures pour le changer, en soit c'est simple ( 3 vis et 2 écrou ) mais l’accès est vraiment merdique ...
SerialFF
MessagePosté le: Jeu 30 Nov 17 à 01:12    Sujet du message: Répondre en citant
Hello,
Je rencontre le meme probleme et ai créé un topic ici http://www.forum307.com/viewtopic.php?t=69592
Remivinato, pourrais tu m'en dire plus comment tu as fait la pose et depose ?
remivinato
MessagePosté le: Jeu 18 Jan 18 à 22:19    Sujet du message: Répondre en citant
SerialFF a écrit :
Hello,
Salut, désoler de te répondre que maintenant ! Je n'ai pas reçu de notification et j'ai déménager juste après donc pas d'Internet et pas le temps de trainer sur internet, j'ai utiliser ce tuto qui correspond aux même moteur http://www.206cclovers.com/t11914-tuto-1-6-16s-tu5jp4-changer-son-demarreur, si tu a besoin d'aide n'hésite pas Hiiiiii :)
