Peugeot 307 - Voir le sujet - 307 2.0L essence ne démarre plus - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Mickanside
MessagePosté le: Jeu 28 Sep 17 à 21:30    Sujet du message: 307 2.0L essence ne démarre plus Répondre en citant
Hello !
Je crée un nouveau sujet faisant suite à celui-ci : http://www.forum307.com/viewtopic.php?t=69353
Pour faire simple, je vous avoue que je désespère totalement là ! Crying or Very sad
Pour résumer la situation : il y a quelques semaines, mon compteur à commencer à déconner. Puis il m'a carrément joué des tours de "je tombe à zéro en pleine conduite". Et puis un jour, la voiture ne démarrait plus. Petit tour au garage, je la récupère 3 jours plus tard telle qu'elle, elle refonctionne nickel ! Et ce pendant une semaine, jusqu'aujourd'hui. Et ce matin, pour aller à un RDV important... Impossible de démarrer ! Journée foutue en l'air !
Ayant un capteur PMH neuf sous la main cette fois, j'ai entrepris (non sans mal) de le changer et j'ai réussi ! Malheureusement... Problème toujours là ! Crying or Very sad
Je ne sais vraiment plus quoi faire, je déprime !
Alors pour information, cela fait plus d'un an que j'ai le boitier ABS HS, et donc les voyants STOP, (!), (ABS) et /ESP\ allumés. Mais ça ne m'a jamais posé problème !
Autre chose : J'ai comme l'impression que le problème survient lorsqu'il pleut ! Je ne suis pas sûr, mais c'est fort probable !
Voici le problème en vidéo : https://photos.app.goo.gl/97Qi9CjaK01JKGeO2
Si quelqu'un à une petite idée, une piste à explorer... D'avance merci !!
mike86
MessagePosté le: Ven 29 Sep 17 à 13:09    Sujet du message: Répondre en citant
la tu passer au diag?
as tu essayer avec la deuxième clé , (peut être un soucis avec l 'anti démarrage )
Si tout tes capteurs sont ok ,
plusieurs piste :
-codage des clés ? ,
- calculateur qui aurait un soucis ? ( "l'immo "est dans le calculateur )
Mickanside
MessagePosté le: Dim 01 Oct 17 à 21:45    Sujet du message: Répondre en citant
plusieurs piste :
Hello !
Merci pour ta réponse ! (et désolé du temps de réponse, avec le déménagement en même temps... Confused )
Alors pour le diag, je l'avais fais avant de passer au garage, et j'avais eu une erreur P0500 (Capteur de vitesse du véhicule – panne du circuit – Câblage, capteur de vitesse du véhicule, calculateur de gestion moteur).
J'ai relancé le diag l'autre jour, le jour de post de mon topic donc... Et là, plus d'erreur P0500 ! Mais une erreur U1003-28, sans aucune précision ! :-/ Donc il y a du code défaut, mais impossible d'en savoir plus...
Deuxième clé, il faudrait que j'essaye, malheureusement impossible dans l'immédiat, elle est à 100 bornes de ma position actuelle (ma 2e clé) ! Et comme dit, ça m'étonnerait quand même, étant donné de le problème m'a plutôt l'air lié à la météo !
Pour le coup maintenant, je pense que les capteurs sont OK, sinon j'aurais un code défaut... Non ?
mike86
MessagePosté le: Lun 02 Oct 17 à 09:18    Sujet du message: Répondre en citant
ok , mais quand je parle de la passer au diag c'est la passer au pp2000 et non avec un diag basique multi marque .
pp 2000 est beaucoup plus précis , si tu as un soucis il te marque direct ce qui est mort ( un exemple : capteur xxxx court circuit ....)
Mickanside
MessagePosté le: Lun 02 Oct 17 à 10:42    Sujet du message: Répondre en citant
Oooh d'accord ! C'est donc ça la fameuse valise ? Si je comprend bien, c'est pour tous les véhicules Peugeot/Citroën ? Je ne connais pas du tout... Il y a-t-il une boutique officielle ? Une version spécifique à prendre ? En cherchant sur Google, j'ai pas mal de résultats, mais beaucoup sentent bon l'arnaque aussi...
Par exemple, celui-ci a-t-il l'air bon ? http://www.autoobdtool.fr/wholesale/cheap-lexia-3-pp2000.html
Et quand bien même, attendre un mois pour la réception... Hum... ? Y'a-t-il d'autres fournisseurs connus, de confiance et à expédition rapide ? Razz
MessagePosté le: Lun 02 Oct 17 à 10:53    Sujet du message: Répondre en citant
sur le forum tu as rc-cheap qui vend cet outil ,pas de soucis avec lui de douane ,de qualité et sav au top.
http://www.forum307.com/viewtopic.php?t=48598
après la valise ne trouve pas toujours les problèmes Wink
Mickanside
MessagePosté le: Lun 02 Oct 17 à 14:48    Sujet du message: Répondre en citant
Merci de l'info ! Ca m'a l'air pas mal...
Maintenant il faut quand même que j'y réfléchisse, c'est pas une petite somme pour un résultat incertain et une voiture peut-être en fin de vie (à 180000km ça ferait quand même mal Sad ). Et puis à ce que j'ai compris, il faut que je me fasse une config sous Windows XP, et je n'ai pas de machine pour sous la main dans l'immédiat !
MessagePosté le: Lun 02 Oct 17 à 15:01    Sujet du message: Répondre en citant
si tu as un pc windows en 32 bits ,tu peux installer diagbox (PP2000).
OuiOui34
MessagePosté le: Lun 02 Oct 17 à 23:59    Sujet du message: Répondre en citant
Si je me trompe pas, les codes en U sont des défauts de communication.
Effectivement la valise spécialisé est plus que conseillé.
mekatech
MessagePosté le: Mar 24 Oct 17 à 14:14    Sujet du message: Répondre en citant
c'est vrai mais les balises ne trouvent pas toujours les problèmes
le centre de contrôle technique toulouse marestan effectue le pv de vos 307 en cas de besoin.
