Peugeot 307 - Voir le sujet - probleme ralenti à chaud 2.0 16s moteur ew10a - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
dsbn
MessagePosté le: Mar 26 Sep 17 à 18:14    Sujet du message: probleme ralenti à chaud 2.0 16s moteur ew10a Répondre en citant
bonjour à tous, je possède donc une 307 phase 2 de 2006, moteur ew10a , le 2.0 16s série "griffe" avec comme l'indique le titre du sujet un problème de ralenti . Je m'explique, demarrage à froid sans problème , je laisse chauffer, jusque là tout va bien . Ensuite dès qu'elle est a sa température idéale, je commence a "jouer" avec le compte tour, ça fonctionne toujours comme il faut, mais si je me remet à l'arrêt au ralenti, au bout de quelques seconde , un message anomalie antipollution apparait avec un code défaut P1337, l'injecteur n°1 est coupé , je dois redemarré pour retrouver mes 4 cylindres ...
on a deja essayé , injecteur, bougies, bobine, boitier papillon motorisé, les 2 sondes lambda mais rien , quelqu'un aurait il une idée , merci d'avance .
