Peugeot 307 - Voir le sujet - capteur de pression FAP - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
olivier94
MessagePosté le: Dim 24 Sep 17 à 16:24    Sujet du message: capteur de pression FAP Répondre en citant
J'ai une 307 1.6 hdi 110 GRIFFE avec des pb liés au FAP.
Je souhaite changer le capteur de pression différentielle du FAP, mais quand je regarde derrière le cache de la batterie, il n'y est pas !
Ou peut-il se trouver ?
merci de votre aide
olivier
MessagePosté le: Dim 24 Sep 17 à 16:46    Sujet du message: Répondre en citant
après la batterie derrière la tôle
tu es sûr d'avoir un FAP ?
olivier94
MessagePosté le: Dim 24 Sep 17 à 18:25    Sujet du message: Répondre en citant
oui, je voulais dire que le capteur n'est pas derrière la tôle.
J'ai vu un tuto bien fait pour son remplacement sur ce site, et il n'est pas là ou il devrait être.
C'est un modèle avec FAP, après je n'ai pas vérifié si elle a été défapée.
Cependant, il n'y a même pas de trace de fixation pour le capteur.
MessagePosté le: Dim 24 Sep 17 à 18:33    Sujet du message: Répondre en citant
Je ne peux pas te dire alors Rolling Eyes
sur ton N° VIN tu as bien :VF ----9HZ
9HZ =110cv avec FAP
olivier94
MessagePosté le: Dim 24 Sep 17 à 18:45    Sujet du message: Répondre en citant
je me demande s'il n'est pas sous l'entrée d'air ( devant sur la gauche relié au 2 tuyaux entourés dans l'image jointe ).
MessagePosté le: Dim 24 Sep 17 à 18:46    Sujet du message: Répondre en citant
où elle est l'image ?
olivier94
MessagePosté le: Dim 24 Sep 17 à 18:48    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: Dim 24 Sep 17 à 18:50    Sujet du message: Répondre en citant
Je ne vois pas ,l'image est trop petite
Edité par zamaz le Dim 24 Sep 17 à 18:53
olivier94
MessagePosté le: Dim 24 Sep 17 à 18:53    Sujet du message: Répondre en citant
c'est une photo de Madix, il a peut-être la réponse ...
MessagePosté le: Dim 24 Sep 17 à 18:54    Sujet du message: Répondre en citant
tu as le lien pour le post de madix
olivier94
je ferai une photo du capteur demain
olivier94
MessagePosté le: Dim 24 Sep 17 à 18:55    Sujet du message: Répondre en citant
http://www.forum307.com/viewtopic.php?p=1231958&sid=913cd5d0386ad81731e95d2fd23a68f3
olivier94
MessagePosté le: Dim 24 Sep 17 à 18:59    Sujet du message: Répondre en citant
à priori le capteur ressemble à un ancien modèle de capteur FAP de ce type
MessagePosté le: Dim 24 Sep 17 à 19:20    Sujet du message: Répondre en citant
ok
mais tu as fait un diag pour conclure que ça venait du capteur ?
oui c'est l'ancien capteur
olivier94
MessagePosté le: Lun 25 Sep 17 à 11:04    Sujet du message: Répondre en citant
pas vraiment.
j'ai vu les erreurs que me donne l'interface ELM327 et les analyse sur les forums des 2 voyants moteur FAP et ESR/ASR.
étant donné le faible cout du capteur ( environ 40€ sur oscaro ), je pensais prendre le risque de la changer pour rien.
MessagePosté le: Lun 25 Sep 17 à 11:20    Sujet du message: Répondre en citant
olivier94 a écrit :
pas vraiment.
ok ,combien a de km le FAP ?contrôle aussi les durites du capteur si elle sont pas coupées ou autre .
olivier94
MessagePosté le: Lun 25 Sep 17 à 13:26    Sujet du message: Répondre en citant
je l'ai acheté d'occasion, elle a presque 180 000 km, je pense que le FAP n'a jamais été changé ...
je vais essayer de contrôler les durites, mais une rentre dans le bouclier thermique devant le moteur .
merci pour tes réponses
olivier
MessagePosté le: Lun 25 Sep 17 à 13:34    Sujet du message: Répondre en citant
oui donc à 180.000 km ,en théorie le FAP est en fin de vie ?
à 120.000 km normalement le niveau d'éolys a été refait ?voir facture ancien proprio.
Marco26
MessagePosté le: Lun 25 Sep 17 à 17:00    Sujet du message: Répondre en citant
sur le 1,6 il est a gauche, sous le doseur d'air.
au dessus du galet tendeur accessoire.
on le voit très facilement.
olivier94
MessagePosté le: Mar 26 Sep 17 à 09:23    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai l'impression qu'il y a plusieurs modèles de 1,6.
moi je n'ai pas de galet tendeur, ma courroie accessoire est élastique.
et le capteur est de l'autre côté sous l'entrée d'air, j'ai vérifié, à moins qu'il y ait 2 capteurs identiques pour 2 fonctions différentes.
MessagePosté le: Mar 26 Sep 17 à 09:26    Sujet du message: Répondre en citant
non il n'y a qu'un capteur différentiel ,tu as sans doute raison suivant l'année ils ont placé le capteur à 2 endroits différents .
