leDom Curieux
Inscrit le: 02 Sep 2017 Messages : 3 Localisation : 39100 dole
Posté le: Sam 02 Sep 17 à 16:58 Sujet du message: 307 hdi 110 ne démarre plus |
Bonjour a tous,
Ayant 2 307 SW HDI 110 de 2002 et 2003 c'adore ce forum ou je trouve souvent bon nombre d'information, mais la je câle.
Ma 307 de 2003 ne redémarre pas après s'etre arrêtée normalement. symptome pompe de gavage ne tourne pas, je l'ai changé = pareil , d'où ma question par quoi est elle commandée, quelle tension devrais je avoir sur quels fils?
Pour info j'ai changé l'ensemble calculateur, bsi , clé sans succès.
Démarreur tourne normalement, comme si il y avait l'anti démarrage, mais thèse invalidée par l'essai d'un calculateur immo off.
Depuis quelques temps j'ai le defaut ESP ASR allumé en permanence, mais communication impossible pour voir les défauts. Mais ca n'empêchait pas de démarrer et rouler jusque là
Voila si vous avez des idées je suis preneur.
Merci d'avance d'avoir lu et de votre aide
Inscrit le: 30 Avr 2009 Messages : 17020 Localisation : France
Posté le: Sam 02 Sep 17 à 17:51 Sujet du message: |
la pompe de gavage est commandée par le double relais dans le BSM
leDom Curieux
Posté le: Sam 02 Sep 17 à 17:56 Sujet du message: |
| zamaz a écrit : | salut,
la pompe de gavage est commandée par le double relais dans le BSM |
OK merci donc vais essayer de le changer demain pour voir, je l'avais deja changé il y a quelque années car tout oxydé.
Bizzar que ca lache d'un coup avoir.
Posté le: Sam 02 Sep 17 à 18:07 Sujet du message: |
les relais dans le BSM ne se changent pas,indémontable .
il faut acheter un BSM de même niveau.
leDom Curieux
Posté le: Sam 02 Sep 17 à 18:22 Sujet du message: |
OUi pas de soucis j'ai 2 voitures qui "roulent" et 2 pour pieces
sebouti 307 Addicted
Posté le: Dim 10 Sep 17 à 21:19 Sujet du message: |
Salut leDom,
J'ai peut être une question idiote car tu as déjà du tester : as-tu essayé de démarrer avec un double des clés ?
