Peugeot 307 - Voir le sujet - Voyant ESP allumé en permanence - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
GregoryNoah
MessagePosté le: Mer 06 Sep 17 à 20:22    Sujet du message: Voyant ESP allumé en permanence Répondre en citant
Bonjour a tous! J'ai une 307sw 2.0L HDI de 2002 167000km, j'ai deux problèmes avec peut être pourriez vous m'aider!
J'ai le capteur ESP qui reste allumé en permanence, même après extinction du moteur, après acquittement du défaut avec la valise d'un ami et au bout de 3km le voyant a réapparu...
J'ai également le voyant airbag passager qui de temps en temps s'affiche...
Quelqu'un a déjà eu ces problèmes? Exclamation
Peugeot 307SW 2.0 HDI
maxou11300
MessagePosté le: Jeu 07 Sep 17 à 07:24    Sujet du message: Répondre en citant
Salut pour l'ESP je ne sais pas, pour le voyant airbag, regarde ton connecteur sous le siège dans un premier temps nettois le et rebranche le.
ensuis sinon ça peut être le COM 2000 qui est en cause...
Je ne peux t'aider plus désolé.
ma 307 2.0 hdi 110 de 2003 caisse 312kkm moteur 163 kkm
celle de ma conjointe 307. 2.0 hdi 90 2001 caisse 272kms moteur 179kms
je ne perds jamais... soit je gagne soit j'apprends....
franck61
MessagePosté le: Jeu 07 Sep 17 à 17:52    Sujet du message: Répondre en citant
Salut, peut tu donner plus d'explication sur le voyant airbag passager ?
Car sur 307 de 2002 T5 il y a qu'un seul voyant aribag qui centralise tous les défaut pour l'ensemle des airbags.
La valise te l'a afficher ?
Ou bien tu as eu le message "anomalie airbag" suivie de plusieurs bip"
Ou encore peut etre le message suivant "airbag passager neutraliser"
Dans le dernier cas faut regarder le contacteur a clé dans la console centrale.
GregoryNoah
MessagePosté le: Ven 08 Sep 17 à 07:40    Sujet du message: Répondre en citant
Salut ! Merci pour vos réponses, pour le voyant airbag il y avais un peut 2en dessous donc j'en ai conclu que c'était le passager, j'ai vérifié en dessous du siège et j'ai constater que sûrement en passant l'aspirateur j'ai du bouger la connectique, problème régler lol!
Pour le voyant ESP je vais me creuser la tête mais je pensais à une sonde encrasser ou autre chose de ce genre
Je vous remercie !
