Peugeot 307 - Voir le sujet - Code d’erreur diag - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Code d’erreur diag
Ynto
MessagePosté le: Mer 06 Sep 17 à 19:41    Sujet du message: Code d’erreur diag Répondre en citant
J'ai une 307 RESTYL 1.6 i 16v 110 (TU5JP4) BVM5 clim auto (année 2006)
VIN: VF33CNFULxxxxxxxx
Problème:
Coupure de ventilation aléatoire de plus en plus répétées et finalement plus du tout de ventilation de clim ou chauffage.
1) Travaux effectués:
- Vérification des fusibles
- Remplacement de l’élément de résistance de chauffage climatisation (6441.S7)
- Remplacement du pulseur d'air (modèle simple sans électronique ni sonde)
- Remplacement du boitier de commande de temp/vitesse clim.
Résultat: Ventilation ne fonctionne toujours pas.
Note: je remarque au démarrage du moteur un point qui clignote a côté de chaque indication de température du boitier de commande de temp/vitesse clim.
2) Passage au diag, retourne 4 erreurs suivantes:
C72D Défaut moteur mixage conducteur: Circuit ouvert
C72E Défaut moteur mixage passager: Circuit ouvert
F703 Défaut de la sonde de température évaporateur: non caractérisé
F70A Défaut de la sonde d'air soufflé côté conducteur: non caractérisé
Voila, je remercie le groupe de ce forum pour toute aide dans l'interprétation des codes d'erreurs ci-dessus.
Si vous voulez savoir la vérité, écoutez les fous !
