Peugeot 307 - Voir le sujet - 307 hdi 110 ne démarre plus - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
leDom
MessagePosté le: Sam 02 Sep 17 à 16:58    Sujet du message: 307 hdi 110 ne démarre plus Répondre en citant
Bonjour a tous,
Ayant 2 307 SW HDI 110 de 2002 et 2003 c'adore ce forum ou je trouve souvent bon nombre d'information, mais la je câle.
Ma 307 de 2003 ne redémarre pas après s'etre arrêtée normalement. symptome pompe de gavage ne tourne pas, je l'ai changé = pareil , d'où ma question par quoi est elle commandée, quelle tension devrais je avoir sur quels fils?
Pour info j'ai changé l'ensemble calculateur, bsi , clé sans succès.
Démarreur tourne normalement, comme si il y avait l'anti démarrage, mais thèse invalidée par l'essai d'un calculateur immo off.
Depuis quelques temps j'ai le defaut ESP ASR allumé en permanence, mais communication impossible pour voir les défauts. Mais ca n'empêchait pas de démarrer et rouler jusque là
Voila si vous avez des idées je suis preneur.
Merci d'avance d'avoir lu et de votre aide
MessagePosté le: Sam 02 Sep 17 à 17:51    Sujet du message: Répondre en citant
la pompe de gavage est commandée par le double relais dans le BSM
leDom
MessagePosté le: Sam 02 Sep 17 à 17:56    Sujet du message: Répondre en citant
OK merci donc vais essayer de le changer demain pour voir, je l'avais deja changé il y a quelque années car tout oxydé.
Bizzar que ca lache d'un coup avoir.
MessagePosté le: Sam 02 Sep 17 à 18:07    Sujet du message: Répondre en citant
les relais dans le BSM ne se changent pas,indémontable .
il faut acheter un BSM de même niveau.
leDom
MessagePosté le: Sam 02 Sep 17 à 18:22    Sujet du message: Répondre en citant
OUi pas de soucis j'ai 2 voitures qui "roulent" et 2 pour pieces
sebouti
MessagePosté le: Dim 10 Sep 17 à 21:19    Sujet du message: Répondre en citant
Salut leDom,
J'ai peut être une question idiote car tu as déjà du tester : as-tu essayé de démarrer avec un double des clés ?
