Peugeot 307 - Voir le sujet - Voyant moteur clignotant, puis fixe. HELP - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Reno Lille
MessagePosté le: Mer 30 Aoû 17 à 07:58    Sujet du message: Voyant moteur clignotant, puis fixe. HELP Répondre en citant
Je suis l'heureux propriétaire d'une 307 cc 2.0 16v 136cv.
Hier sur la route pour la plage, le voyant moteur se met à clignoter suivi d'une nette perte de puissance et de broutages.
Je me gare, parcours le forum rapidement et conclu a un défaut d'un capteur pas très grave donc je continue ma route.
Je m'arrête faire quelques courses, je redémarre, le voyant s'est éteint Super content :D
Mais sur la route du retour, à peine quelques km et le défaut réapparaît, mais cette fois le voyant varie de clignotant à fixe toutes les minutes, toujours la même perte de puissance.
Je laisse titine dormir je me dis que ça ira mieux demain, et ce matin le voyant moteur est toujours allumé, mais il reste fixe et je n'ai plus la perte de puissance de la veille, il reste juste quelques broutages sur les accélérations Rolling Eyes
A savoir : avant ça, j'avais le voyant ESP qui s'allumait de temps en temps, je ,ne sais pas si ça a un rapport.
et je n'ai pas d'ODB pour le moment (ampoules que je vais changer cette après midi)
Alors je vais tenter de passer la valise mais en attendant, est-ce quelqu'un aurait une idée de la panne ?
MessagePosté le: Mer 30 Aoû 17 à 09:01    Sujet du message: Répondre en citant
chez Reno à Lille ,ils ont pas trouvé !lol
oui déjà un coup de diag mais pas dans les centres autos !!
Reno Lille
MessagePosté le: Mer 30 Aoû 17 à 09:53    Sujet du message: Répondre en citant
Laughing Pas essayé chez Reno Laughing
J'ai un ami qui a une "valise" type ELM 327 avec un peu de chance j'aurais au moins un code erreur et ça me donnera des pistes, parce que là entre la vanne EGR, la bobine, les différentes sondes etc je suis un peu perdu ^^
MessagePosté le: Mer 30 Aoû 17 à 09:56    Sujet du message: Répondre en citant
oui egr,bobine,bougies ,sondes lambda ,cata etc...
bon courage
Reno Lille
MessagePosté le: Lun 11 Sep 17 à 12:48    Sujet du message: Up ^^ Répondre en citant
Après avoir réparé l'affichage de l'ordinateur de bord, il s'avère que lorsque le voyant moteur s'allume, il me note defaut catalyseur puis anomalie polution.
Je passe la valise et j'ai le code p 1337 qui ressort (apparemment defaut de combustion dans l'injecteur.
Le defaut revient régulièrement et jai eu une fois le défaut P 0301 mais une seule foi qui correspond egalement au cylindre 1 ?
Alors est ce que la sonde lambda qui enverrait de mauvaise infos pourrait faire faiblir un injecteur ou le pb est-il vraiment au niveau de cet injecteur ???
Confused Confused Confused
Reno Lille
MessagePosté le: Jeu 14 Sep 17 à 16:02    Sujet du message: Répondre en citant
Personne pour m'aider ? 🤔[/list]
Reno Lille
MessagePosté le: Mar 10 Oct 17 à 13:22    Sujet du message: Répondre en citant
Up ^^
Pour ceux que ca pourrait aider :
Changement des 4 bougies et de la bobine d'allumage (par précaution).
Plus aucun souci d'accélération et defaut disparu !
Ma 307 est repartie de plus belle 👊
En route pour de nouvelles aventures 🤗
MessagePosté le: Mar 10 Oct 17 à 21:06    Sujet du message: Répondre en citant
Salut. Merci pour le retour d'info. Wink
