misterwood Curieux
Posté le: Mer 23 Aoû 17 à 14:30 Sujet du message: Bloc moteur sent l'huile brûlée |
Bonjour à vous tous,
Ma femme a acheté une 307SW HDI de 2006 il y a 2 ans et depuis l'an dernier, que des misères : volant moteur, embrayage, mélangeur d'air, un injecteur, supports moteur haut.
A ce jour, 156 000 kms
Je vous joins le pedigree de la bête plus bas. La semaine dernière elle s'est plainte d'un bruit moteur, j'ouvre le capot, et là je découvre :
- radiateur de clim barbouillé d'huile ( pourrait être à l'origine de l'odeur).
- j'ai ouvert le bouchon d'huile (la voiture n'était pas chaude) et je vois des vapeurs blanchâtres qui sortent par le trou de remplissage avec une odeur tenace d'huile brûlée, même odeur sur la jauge à huile.
La bête est deFAPée, découvert ça après coup.
Pour ma part je ne suis pas vraiment mécano mais je m'y intéresse de près et je fais l'entretien moi même de ma 406 Estate (UK) et cette 307, au besoin, j'ai un ou deux potes pour les gros pépins et le gros matos.
Donc, si vous aviez une idée et conseils sur ce qui cloche, le turbo ne siffle pas plus que ça, pas de fumée en sortie d'échappement et globalement ce moteur fait un bruit de casserole, à froid comme à chaud.
Merci à vous.
Ligne de produit 307 RESTYL
N°APV/PR 10675 89 2 0166
Date de Début de Garantie 01/08/2006
NRE e2*2001/116*0287*03
LIGNE DE PRODUIT 307 RESTYL
SILHOUETTE BREAK LOISIRS
MOTEUR DIESEL
TURBO DV6TED4 FAP
TRANSMISSION BVM5
BOITE DE VITESSES (CARACTÉRISTIQUES) BVM BE4 L
MOTEUR (TYPE) MOTEUR TYPE DV
HK 307 d'Or
Posté le: Mer 23 Aoû 17 à 23:13 Sujet du message: |
deja, y'a encore de l'huile dans le moteur ?
la vidange date de quand ?
l'huile vient d'ou tu penses ?
plus vers le milieu du moteur, durit turbo ?
ou plus a gauche, boitier papillon ?
misterwood Curieux
Posté le: Jeu 24 Aoû 17 à 10:21 Sujet du message: |
Bonjour HK et merci de ce rapide retour. Il y a encore de l'huile, au dessus du mini et j'hésite à en rajouter plus, ma femme ne fait que quelques kms par jour. J'ai fait un shooting ce matin et je pense que le pb vient d'une fuite d'injecteur, celui de gauche. Le boîtier papillon a été changé en été 2016.Si les photos peuvent aider d'autres propriétaires.
Posté le: Jeu 24 Aoû 17 à 10:30 Sujet du message: |
n'attends pas trop si le gazole rentre dans le moteur ,le turbo va y laisser la peau .
misterwood Curieux
Posté le: Jeu 24 Aoû 17 à 10:34 Sujet du message: |
Viens de prendre RDV, demain matin à l'aube. Et comme le Turbo fait aussi partie du récurrent sur cette voiture, ce sera la prochaine phase de travaux. Merci à tous.
