Peugeot 307 - Voir le sujet - moteur s'emballe a chaud - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
philippeduez
MessagePosté le: Jeu 31 Aoû 17 à 07:59    Sujet du message: moteur s'emballe a chaud Répondre en citant
Bonjour, j'ai acheté récemment une 307 cc de 2005 (1,6 cc ESSENCE 110 Ch). Celle-ci a été entièrement révisée et un seul problème persiste ! Elle tourne comme une horloge mais lorsqu'elle est chaude, le moteur s'emballe.
Mon garagiste s'en tire les cheveux ! Il soupconne un problème de la gestion éléctronique centrale du moteur.
J'aimerais avoir votre avis, piste de solution ?
Merci d'avance
Philippe
playmo76
MessagePosté le: Jeu 31 Aoû 17 à 09:55    Sujet du message: Répondre en citant
C'est bizarre ça.
Peux-tu nous préciser un peu les symptômes ?
Ça s'emballe quand ? Comment ?
Au ralenti ? Même en roulant elle accélère toute seule ? Comme-ci la pédale d'accélérateur restait bloquée ?
philippeduez
MessagePosté le: Jeu 31 Aoû 17 à 10:15    Sujet du message: Répondre en citant
Désolé, je m'embrouille peut être dans mes explications.
La voiture est toujours au garage et j'ai peu de renseignements.
J 'ai compris que à froid tout est parfait.
Après 20 minutes (moteur alors chaud), le ralenti s'emballe et puis redescend et celà par intermitence ?
J'en saurais plus ce soir après contact avec le garagiste.
Merci pour votre assistance
mike86
MessagePosté le: Jeu 31 Aoû 17 à 16:11    Sujet du message: Répondre en citant
si ton problème:--> ralentit est instable , je regarderais déjà -->
suivant si tu as un boitier papillon à câble faudrait regarder du coté du moteur pas à pas ,
si tu as un boitier papillon électrique , faudrait tenté un "apprentissage de celui-ci " avec pp 2000 .
tyler92
MessagePosté le: Jeu 31 Aoû 17 à 16:13    Sujet du message: Répondre en citant
ton pb s'appelle un "ralenti instable à chaud"
un emballement moteur, c'est autre chose Hiiiiii :)
