Peugeot 307 - Voir le sujet - centralisation a distance - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
amandine89480
MessagePosté le: Lun 21 Aoû 17 à 20:59    Sujet du message: centralisation a distance Répondre en citant
Je possède une 307 3 portes 2.0hdi 110 année 2002 gentery.
Voici mon problème. Je viens de l'acheter récemment. La clef d'origine avec les boutons ouverture fermeture (clef ronde) fonctionne pour le démarrage du véhicule mais pas les commandes a distance.
Fermeture serrure ok. Bouton de verrouillage intérieur ok.
J'ai changé entièrement la clef. Reprogrammer et réinitialiser avec la procédure et toujours pas de centralisation a distance mais reconnu par le véhicule et la démarre.
Lorsque le véhicule est verrouillé et que j'appuie sur le bouton de déverrouillage, mon autoradio (pas d'origine) se met en rétroéclairage. Donc la clef réagit avec le boitier hf.
Avez vous une solution pour ce problème?
franck61
MessagePosté le: Jeu 24 Aoû 17 à 14:27    Sujet du message: Répondre en citant
Slt dans un cas comme ça il faut vérifier le faisceau entre la porte conducteur et l'habitacle, ta télécommande à l'air de fonctionner correctement à première vue, le bsi réagit bien.
Erwan56
MessagePosté le: Jeu 24 Aoû 17 à 19:49    Sujet du message: Répondre en citant
C'est peut être bête ce que je dis, mais peut être débrancher l'autoradio pour faire un test (sait on jamais)
307 phase 2 - 1.4 16V 90ch 2006 RIP
amandine89480
MessagePosté le: Jeu 24 Aoû 17 à 20:33    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai vérifié les câbles de la portière a habitacle rien de ce côté.
Je vais voir avec l'autoradio.
franck61
MessagePosté le: Ven 25 Aoû 17 à 08:24    Sujet du message: Répondre en citant
l'autoradio n'a rien à voir, moi aussi quand j'ouvre à distance mon autoradio s'allume et la voiture s'ouvre.
MessagePosté le: Ven 25 Aoû 17 à 08:34    Sujet du message: Répondre en citant
oui quand on ouvre la voiture le BSI sort de son sommeil et allume différents systèmes .
mah34
MessagePosté le: Sam 26 Aoû 17 à 15:26    Sujet du message: Répondre en citant
Met le contacte mode accessoire appuyé sur le bouton de fermeture pendant 10second
