Peugeot 307 - Voir le sujet - ma 307 hdi de 2003 à comme un bruit de roulement - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
eric17
MessagePosté le: Mer 16 Aoû 17 à 17:41    Sujet du message: ma 307 hdi de 2003 à comme un bruit de roulement Répondre en citant
Bonjour .
J'ai ma 307 qui à commencer à faire un petit bruit comme un bruit de roulement et je me suis dis que j'avais encore un peu de temps devant moi pour changer ce roulement !!.
Au fil du temps le bruit qui était de plus en plus fort, avec de petit tremblements sous les pieds , j'ai acheté le roulement avant côté chauffeur car j'étais persuader que le bruit venait de ce roulement de roue .
Quand j'ai retiré le roulement j'ai bien vue que la panne ne venait pas de ce roulement qui semblait bon !!.
J'ai démonter les roues arrière , alors là j'ai vue l'étrier arrière gauche grippé !! et les plaquettes de frein qui restaient en permanence appuyer sur le disque .
J'ai donc tout remis à neuf étriers et plaquettes de frein .
Une fois tout remonter j'ai fais un petit tours avec la voiture et ce bruit est toujours là , comme ferraille sur ferraille !!.
Je n'arrive pas bien à localiser d'où vient ce bruit ?? sur ce coup je bloque !!.
Si vous pouvez me dire où je pourrais regarder , après avoir contrôler les roulements , les plaquettes et les étriers !! sur ce coup la je bloque un peu .
Si vous avez des idées mes amis je vous remercie d'avance !!
Sachant que la voiture fait 50km par jour !!
Merci d'avance
bonjour
je possède deux 307 diesel, une 2L HDI 110XT
2002
Et une HDI90 de 2003
Fowl
MessagePosté le: Mer 16 Aoû 17 à 17:46    Sujet du message: Répondre en citant
Attention aussi à l'usure des pneus arrières. Quand ils sont usés, ils peuvent faire un bruit qui ressemble un problème de roulement (c'est le cas de ma 307), alors que c'est juste les pneus qui se sont usés en escalier.
Quel est l'état de tes pneus arrières ?
307 berline 2002.
2.0 hdi 110cv, FAP - 335 000km
MessagePosté le: Mer 16 Aoû 17 à 18:17    Sujet du message: Répondre en citant
+1 pneus déformés à l'arr,comme un bruit de roulement
HK
MessagePosté le: Mer 16 Aoû 17 à 21:50    Sujet du message: Répondre en citant
ton etrier etait vraiment grippe ? ou plutot les plaquettes coince par la rouille et qui ne coulissait plus ?
sinon pour voir si c'est un roulement, en tournant le volant le bruit s’amplifie d'un cote et s'attenue de l'autre.
kalimer0
MessagePosté le: Jeu 17 Aoû 17 à 08:14    Sujet du message: Répondre en citant
+1, ça me faisait vraiment ça sur un roulement arrière:
- en ligne droite, bruit continu, qui s'amplifie avec la vitesse
- virage à gauche, bruit qui disparait
- virage à droite, bruit qui s'amplifie fortement
= roulement arrière gauche à changer (disque + roulement dans mon cas)
eric17
MessagePosté le: Jeu 17 Aoû 17 à 10:06    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour mes amis .
Je vous remercie beaucoup pour la rapidité de réponse
En premier temps je pensais vraiment à un roulement de roue car le bruit est exactement pareil !! et le bruit devient de plus en plus fort de kilomètres en kilomètre .
J'ai remplacé le roulement côté passager il y a 3 ou 4 mois , maintenant côté conducteur je l'ai changer hier .
Sur la roue arrière gauche lever sur cric j'ai dû prendre mes deux mains pour faire tourner la roue !!.
J'ai pas chercher à comprendre plus j'ai changer les deux étriers et les plaquettes de frein tout à neuf des deux côtés .
Nous avons tout bien contrôlé au niveau des 4 roues .
Les pneus sont pas du tout déformé car ils ont étaient changer il y a pas longtemps.
C'est pas du tout le bruit d'un cardan !! . Une chose est sûr c'est exactement le même bruit qu'un roulement de roue .
Je sais même plus quoi contrôler ?? .
La voiture est immobilisé pour le moment car si ça vient à ce bloquer ou à cassé en roulant je risque l'accident et je veux pas devenir un danger pour les autres automobilistes .
C'est pas vraiment facile à localisé d'où vient ce bruit .
Je n'ai aucun tremblement dans le volant , mais sous les pieds passager ça tremble un peu .
Du côté de la boîte à vitesse je sais pas si je peux avoir un tremblement comme ça ?
AMICALEMENT
bonjour
2002
HK
MessagePosté le: Jeu 17 Aoû 17 à 11:03    Sujet du message: Répondre en citant
ou simplement les pneus usée en escalier a l'arriere et ça fait pas mal de bruit, pas forcement deformé
de plus , si tu as contrôlé les roulements et qu'il sont bon, pas de risque de casse
sinon faudrait savoir d'ou ça vient avant, arriere ?
ça le fait encore une fois debrayé ?
eric17
MessagePosté le: Jeu 17 Aoû 17 à 14:46    Sujet du message: Répondre en citant
En ce qui concerne les pneus j'y crois pas trop car oui bien sûr ça fait un bruit qui peut être ressemblent à un roulement .
Le bruit sur ma voiture et comme un frottement de métal sur métal .
Vos conseils sont bon !! car je vais vraiment m'assurer que les pneus de la voiture me joue pas un mauvais tour , j'ai la 307 à ma fille et je vais mettre ses roues sur ma voiture pour en avoir le cœur net .
J'ai lever les roues avant avec le cric , quand la voiture n'a pas les roues avant sur le sol je n'ai aucun bruit , mais ça me donne aucune information pour l'arrière .
Nous allons faire un essai mais je vais m'assoir sur le siège arrière, ça peut aussi m'aider à trouver d'où provient ce bruit .
Je reviens vers vous plus tard
Merci à vous pour votre aide .
Amicalement .
bonjour
2002
HK
MessagePosté le: Jeu 17 Aoû 17 à 22:36    Sujet du message: Répondre en citant
bruit de cardan alors, les soufflets sont pas percé ?
ou un roulement oui mais de boite alors
eric17
MessagePosté le: Ven 18 Aoû 17 à 00:13    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour HK
Oui le roulement de boite j'y pense de plus en plus
à force de faire le tour de beaucoup de choses sans trouvé l'étau ce ressert !!
C'est pas la panne que je préfère mais si réellement c'est ça je commence déjà à avoir une crise d'angoisse rien que de pensé qu'il faut que je dépose cette boite à vitesse .
Demain je pense en savoir un peu plus .
bonjour
2002
momo67
MessagePosté le: Ven 18 Aoû 17 à 13:57    Sujet du message: Répondre en citant
[quote="HK"]bruit de cardan alors, les soufflets sont pas percé ?
ou un roulement oui mais de boite alors[/quote
salut pour definir si le bruit viens du roulement de boite ,
faire rouler le vehicule au point a mort si le bruit part cest le bruit de boite si le bruit est tjr present sa viens pas du roulement de boite.
kalimer0
MessagePosté le: Ven 18 Aoû 17 à 14:32    Sujet du message: Répondre en citant
Oui c'est vrai ça, tu n'as pas dit si ça le faisait aussi en roue libre (point mort)?
eric17
MessagePosté le: Ven 18 Aoû 17 à 15:30    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour Les amis
J'ai donc fais un petit tours et en roue libre c'est exactement le même bruit
bonjour
2002
kalimer0
MessagePosté le: Ven 18 Aoû 17 à 21:47    Sujet du message: Répondre en citant
Cool pour toi c'est pas la boite
eric17
MessagePosté le: Sam 19 Aoû 17 à 01:04    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir KalimerO
Merci c'est gentil pour ton message .
Oui je suis bien content pour la boite mais je n'ai pas trouver la panne !!
Pour ce genre de chose c'est rare que je trouve pas la panne.
Je part en vacance lundi et je reviens milieu septembre , à mon retour je vais mettre la voiture sur un pont et bien regarder car là cette panne me prends la tête !!.
bonjour
2002
Fowl
MessagePosté le: Sam 19 Aoû 17 à 20:19    Sujet du message: Répondre en citant
Les gars, je ne suis pas si sur.
Au point mort, les roulements continueront quand même de tourner.
D'un côté à la vitesse de rotation du moteur, et de l'autre à la vitesse de rotation des roues.
307 berline 2002.
kalimer0
MessagePosté le: Sam 19 Aoû 17 à 21:37    Sujet du message: Répondre en citant
Popeye?
eric17
MessagePosté le: Dim 20 Aoû 17 à 02:00    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir mes amis .
Donc c'est bien un roulement de boite !!
Après avoir passé une bonne heure avec un amis qui est mécanicien chez BMW
Il faut sortir la boîte à vitesse , rien que de pensé qu'il faut sortir la boîte pffff
Je vais en profiter pour changer disque et mécanisme et la buté
Je part en vacance lundi et pour un mois , je vais voir ça en septembre maintenant .
Je vous remercie et à bientôt .
bonjour
2002
MessagePosté le: Dim 20 Aoû 17 à 08:20    Sujet du message: Répondre en citant
pour vérifier que c'est pas les pneus, il faut échanger av/ar
MessagePosté le: Dim 20 Aoû 17 à 09:08    Sujet du message: Répondre en citant
Salut, si c'est vraiment la boîte, j'espère que tu ne prends pas la route des vacances, avec... Rolling Eyes
eric17
MessagePosté le: Lun 21 Aoû 17 à 00:40    Sujet du message: Répondre en citant
Salut les amis .
J'ai mis les pneus de la 307 à ma fille et malheureusement le bruit est toujours là .
Non non je part pas en vacance avec la 307 !! .
Je n'ai pas que la 307 j'ai une BMW, j'ai un Renault trafic , et j'ai mon Camping-car qui est pratiquement neuf
Je fais partie des casses C...... sur la route hihihi !! Il faut bien rigoler un peu .
Avec le camping-car il est pas des années 80 ou 90 , c'est un multijet 130 chv
En grandes routes je roule comme les voitures .
Quand je suis sur une route où il y a beaucoup de virages là je suis moins rapide car avec 8 mètres de long et 3 mètres 10 en hauteur il faut faire très attention dans les virages .
Bon ben à tous ceux qui partent en vacance comme moi je leur dit bonnes vacance et prudence !! et à tous ceux qui travaille je suis désolé de vous mettre l'eau à la bouche !!
à bientôt mes amis .
bonjour
2002
MessagePosté le: Lun 21 Aoû 17 à 05:03    Sujet du message: Répondre en citant
Bonne route !! VrooOOOom ! et bonnes vacances. Cool
