Peugeot 307 - Voir le sujet - Retour d'expérience sur un manque de puissance - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
xrace
MessagePosté le: Mer 09 Aoû 17 à 19:27    Sujet du message: Retour d'expérience sur un manque de puissance Répondre en citant
Bonjour,voici un retour d'expérience sur une panne qui m'est arrivée ce week-end ca peut servir à quelqu'un
La voiture cale je redémarre j'accélère et cale à nouveau ( l'aiguille du compte tour ne décolle même pas) aucune puissance et du coup anomalie pollution .je redémarre et arrive à me mettre sur le bord de la route sur un filet de gaz ouf du coup allo l'assistance
direction mon petit agent Peugeot de campagne qui pendant des heures à galeré à trouver la panne
Verdict durite inférieure échangeur d'air qui c'était dédoublé et qui était aspiré et bouché l'entrée d'air et invisible de l'extérieur donc voilà avant de vous faire changé les turbo (mon mécano ma dit que souvent cette durite est changé en même temps que le turbo)ou egr ou autre, pensez à cette durite 52€
Voilà j'espère que cela servira un jour à quelqu'un
Bonne route
307 2l 110ch hdi
xrace
MessagePosté le: Mer 09 Aoû 17 à 19:42    Sujet du message: Répondre en citant
oui une note technique existe depuis des années sur ce problème de durite qui se dédouble ,depuis ils ont changé de fournisseur .
LE VÉHICULE MANQUE DE PUISSANCE.pdf:
http://www.fichier-pdf.fr/2017/08/09/le-vEhicule-manque-de-puissance/
xrace
MessagePosté le: Mer 09 Aoû 17 à 19:54    Sujet du message: Répondre en citant
Mince alors moi qui pensais porter une pierre à l'édifice j'suis deg donc sujet à mettre à la poubelle
Merci zamaz
xrace
MessagePosté le: Mer 09 Aoû 17 à 20:29    Sujet du message: Répondre en citant
Merci zamaz
non ,c'est bien de faire un retour sur les problèmes résolus Wink
bob291967
MessagePosté le: Mer 09 Aoû 17 à 20:49    Sujet du message: Répondre en citant
C'est toujours bon de rappeler les différentes pannes.
Sur ma 307, j'ai remplacé cette durite mais pas pour cette raison.
Elle s'était ouverte sur environ 2 cm à 280 000 km.
Combien de km ta 307?
xrace
MessagePosté le: Mer 09 Aoû 17 à 20:50    Sujet du message: Répondre en citant
Elle a 73000kms
xrace
bob291967
MessagePosté le: Mer 09 Aoû 17 à 20:58    Sujet du message: Répondre en citant
Elle n'est même pas rodée!!!
MessagePosté le: Mer 09 Aoû 17 à 21:01    Sujet du message: Répondre en citant
oui elle est comme neuve Laughing
