Peugeot 307 - Voir le sujet - référence peugeot silent bloc suspension arrière - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
malaju
MessagePosté le: Mar 25 Juil 17 à 10:49    Sujet du message: référence peugeot silent bloc suspension arrière Répondre en citant
Les silent bloc de suspension arrière de ma 307 SW HDI 2.0 16v 107cv de 2002 sont HS et il me faut les remplacer (normal à 250 000 Km).
Sur Oscaro il y a plusieurs modèles et la compatibilité est donnée en fonction de la référence Peugeot.
Le problème est que je n'ai pas la référence Peugeot pour pouvoir commander les bons silent bloc.
Quelqu'un peut-il me donner la référence Peugeot de cette pièce repérée 3 sur la vue éclatée ci-jointe (qui ne correspond pas à mon modèle de véhicule, mais d'un autre modèle de 307 plus récent) mais que j'ai mis pour donner une idée de la pièce que je veux.
Merci d'avance
MessagePosté le: Mar 25 Juil 17 à 11:52    Sujet du message: Répondre en citant
le mieux c'est ton N° VIN par mp pour la réf
sans outil spécialisé ou bien bricoler par tes soins pas facile à changer !?
moi je changerai les 2 côtés ,par logique comme sur 1 train avant on change par paire pour ne pas déséquilibrer l'ensemble Wink
fpatrice2008
MessagePosté le: Mer 26 Juin 19 à 08:09    Sujet du message: Question sur Silent bloc essieu arriere Répondre en citant
Je ré-ouvre le sujet car je change les 2 silentblocs de ma 307SW de 2002 qui a 273000 km.
Pour extraire les silentblocs j'ai utilisé une douille de 50 et un gros marteau.
L'extraction est très facile, la douille est à la bonne dimension, elle vient de mon kit de douille poids lourd.
Pour le remontage je vais utiliser une tige filetée + coupelle d'appui pour les pousser dans le logement.
J'ai une question pour les pros,
Quelle est la position de l'essieu lors du serrage des axes sur les silentblocs.
L'essieu doit-il être en position basse ou relevée ?
Cordialement
307SW 110HDI 2002
