Peugeot 307 - Voir le sujet - [Résolu] Quel fil électrique ? - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Erwan56
MessagePosté le: Lun 24 Juil 17 à 20:00    Sujet du message: [Résolu] Quel fil électrique ? Répondre en citant
Hello Hiiiiii :)
Ayant mon airbag latéral de siège qui déconne j'ai pu constater que le faux contact avait lieu dans le cable d'airbag au niveau du dossier.
Je voulais donc changer de siège mais il est très difficile de trouver un siège pour 3 portes en phase, même en IDF.
Je viens donc de penser, que dans un premier temps, il serait plus économique et rapide de couper les fils sur une bonne partie du dossier du siège et de refaire ça avec du fil électrique neuf rélié par des dominos.
Seulement je ne sais pas du tout quoi utiliser comme fil électrique; pourriez vous m'éclairer ?
Merci beaucoup Hiiiiii :)
307 phase 2 - 1.4 16V 90ch 2006 RIP
Edité par Erwan56 le Mer 26 Juil 17 à 12:47
MessagePosté le: Lun 24 Juil 17 à 21:07    Sujet du message: Répondre en citant
Salut. Généralement, les faux contacts se produisent au niveau du connecteur sous le siège. Une soudure et du Raychem sont la solution la plus économique et la plus fiable.
Dans tous les cas, en automobile, il faut utiliser du câble électrique souple et de l'étain pour la soudure. Pas de domino, ce n'est pas du bâtiment.
Erwan56
MessagePosté le: Lun 24 Juil 17 à 22:48    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Hiiiiii :)
Merci pour ta réponse Hiiiiii :)
J'ai bien vérifié, le faux contact ne vient pas de la prise, mais du cable au niveau de la pliure du siege à peu pres ; surement à force de plier et déplier les sièges.
Je suppose que pour la soudure un fer à souder ne suffit pas ?
Edit: est ce que je peux utiliser des cosses ? de ce genre : http://www.classicautoelec.com/fr/123-cosses
MessagePosté le: Mar 25 Juil 17 à 08:34    Sujet du message: Répondre en citant
Un fer à souder...et de l'étain. Évite les cosses.
Erwan56
MessagePosté le: Mar 25 Juil 17 à 09:00    Sujet du message: Répondre en citant
Parfait ! Merci beaucoup Hiiiiii :)
J'ai un fer à souder mais pas avec moi du coup jvais filer en acheter un et jvais essayer de faire ça aujourd'hui
Erwan56
MessagePosté le: Mar 25 Juil 17 à 14:24    Sujet du message: Répondre en citant
C'est bien ce qu'il me semblait, un des cable était sectionné à l'angle du siège.
J'ai coupé mais j'ai pas eu le temps de faire les soudures avant le travail
Le cable que j'ai trouvé est bien souple mais legerement plus gros
Reprise demain matin Hiiiiii :)
MessagePosté le: Mar 25 Juil 17 à 15:30    Sujet du message: Répondre en citant
1mm/1,2mm.
Erwan56
MessagePosté le: Mar 25 Juil 17 à 16:49    Sujet du message: Répondre en citant
Merci Hiiiiii :)
C'est grave si je prend du supérieur ?
Si oui j'irai en racheter ailleurs
HK
MessagePosté le: Mar 25 Juil 17 à 17:45    Sujet du message: Répondre en citant
n'oublie pas de debrancher la batterie si tu travailles sur l'airbag !!
mais ne fait pas de soudure la ou ça a casse, ça cassera encore plus vite
le top c'est de remplacer le fils la ou il se plie
prend la meme section de cable ou un peu plus mais pas trop rigide
MessagePosté le: Mar 25 Juil 17 à 17:55    Sujet du message: Répondre en citant
Il y a 2 types de fil. Souple ou rigide pour le bâtiment. Pas grave si c'est plus grand en diamètre, pas trop non plus. Tu coupes ton fil 10/15cm avant et après ta coupure. Fais le le dossier rabattu pur garder du "mou". Comme indiqué plus haut, tu débranches la batterie, une fois le BSI au repos. C'est mieux.
Erwan56
MessagePosté le: Mar 25 Juil 17 à 19:23    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour ces conseils Hiiiiii :)
J'ai en effet coupé toute la partie qui fait l'angle, même un peu plus, tout en débranchant la batterie.
Il faut juste que je rachete de l'etain plus gros demain et ça devrait etre bon Super content :D
Et je vais pas repasser le cable exactement où il passait, afin qu'il subisse moins de contraintes
MessagePosté le: Mar 25 Juil 17 à 20:40    Sujet du message: Répondre en citant
Impeccable. Wink
Erwan56
MessagePosté le: Mer 26 Juil 17 à 15:02    Sujet du message: Répondre en citant
Yeaaaaaah Super content :D
Problème réglé
Merci beaucoup à vous deux Hiiiiii :)
L'objet du litige :
MessagePosté le: Mer 26 Juil 17 à 16:56    Sujet du message: Répondre en citant
Nickel !! Clap clap clap Et pour pas trop cher.
franck61
MessagePosté le: Mer 26 Juil 17 à 17:41    Sujet du message: Répondre en citant
Slt, j'ai le meme problème, j'ai couper les fils et je ne sais pas lequel va avec lequel car les couleurs sont différentes, si tu as les couleurs ça serait bien, je vais reparer ça mi-aout. Merci.
Erwan56
MessagePosté le: Mer 26 Juil 17 à 18:00    Sujet du message: Répondre en citant
Il y a 3 couleurs sur la mienne (dans la partie uniquement airbag; j'ai coupé après la séparation des fils de la ceinture)
J'avais du jaune, vert et marron/orange
Je te ferai une photo Hiiiiii :)
franck61
MessagePosté le: Ven 18 Aoû 17 à 12:32    Sujet du message: Répondre en citant
Merci de la réponse, tantot j'ai démonter le siège et j'ai pu travailler à l'aise en fait il n'y a que 2 fils qui sont interressant, le troisième (vert/jaune) c'est la masse de l'airbag. alors j'ai relié le bleu avec l'orange et le marron avec le jaune. j'ai utlliser des raccords rapide de type "Waggo" pour fils souples, c'est mieux que les dominos ou la soudure car ça reste démontable sans recouper les fils.
Mon voyant airbag s'est enfin éteint et je n'ai plus le défault.
PS : les fils n'ont pas de sens, si on inverse ça change rien au fonctionnement de l'airbag.
