websniff Curieux
Inscrit le: 07 Mai 2014 Messages : 8 Localisation : Pau (64)
Posté le: Mer 19 Juil 17 à 12:42 Sujet du message: Nettoyant regénérant FAP |
Hello,
Votre avis sur les produits nettoyant régénerant de FAP que l'on verse dans le réservoir.
Quel produit me recommandez-vous ?
Bardahl, GS27, ...
Ma 307 vient de m'afficher "Risque de colmatage de FAP" et j'ai bien envie d'essayer ce genre de produit qui semble nettoyer le FAP.
Merci d'avance.
_________________ websniff
307 Quicksilver 1.6 HDi 110ch
Mise en service: 2005
zamaz 307 de Diamant
Inscrit le: 30 Avr 2009 Messages : 17018 Localisation : France
Posté le: Mer 19 Juil 17 à 14:27 Sujet du message: |
j'ai vu sur un gars sur un forum qui avait utilisé avec succès le nettoyant FAP de chez wurth très bonne marque à introduire par la sonde de temp FAP ,laisser agir 1/2 heure après rouler pour provoquer une régénération ou une régénération forcée à la valise.
Après faut voir à moyen terme si le FAP ne se recolmate pas et si c'est vraiment curatif ou pas ?
websniff Curieux
Posté le: Sam 29 Juil 17 à 17:32 Sujet du message: |
Je viens d'utiliser 1L de produit Bardahl dans mon réservoir avant de faire le plein.
Produit à 60 eur le bidon chez CDiscount.
Posté le: Sam 29 Juil 17 à 18:08 Sujet du message: |
| websniff a écrit : | Je viens d'utiliser 1L de produit Bardahl dans mon réservoir avant de faire le plein.
Produit à 60 eur le bidon chez CDiscount. |
dans le réservoir c'est du préventif mais est ce vraiment efficace ,je n'y crois pas !les résidus accumulés de la cérine au bout d'un moment bouchent le FAP il n'y a pas de miracle!
Canard 307 de Bronze
Inscrit le: 09 Déc 2008 Messages : 134 Localisation : Saint Léger les Mélèzes (05)
Posté le: Dim 30 Juil 17 à 09:50 Sujet du message: |
Je confirme ce que t'as dit zamaz.
Il existe un lot avec 3 liquide différent.
1 bidon d'1 litre à injecter direct dans le FAP laisser agir 15 à 30 min.
1 bidon de 2 litres de produit annihilant la nocivité du premier bidon.
1 Bidon de 300 ml de produit d'aide à la régénération à mettre dans le réservoir à la fin
Rouler 10 à 20 minutes à 3500 tr/min pour que la voiture lance la régénération.
Pour la marque, il y à des vidéos sur le net et chacun défend sa marque.
N'ayant jamais fait ça, je ne pourrais t'en conseiller une en particulier.
Dans une des vidéo, il y à un garage qui l'utilise pour déboucher un FAP où plus aucun gaz d'échappement ne sort et la voiture dépasse pas 1300 tr pédale à fond.
En 40 minutes il redevient neuf .
Klr Nouveau
Marco26 307 de Diamant
Posté le: Ven 04 Aoû 17 à 18:20 Sujet du message: |
Il faut éviter de mettre n'importe quel additif dans le réservoir...des fois avec l'eolys ça peut ne pas faire bon ménage...
Tu démontes ton FAP, tu le mets dans une bassine, tu passes un coup de karcher en récupérant un maximum d'eau pour ne pas polluer la planète est tu auras de meilleurs résultats.
Sur le 1.6 ça se démonte bien par dessous.
