Peugeot 307 - Voir le sujet - 307 HDI 90 - 2 litres / Panne des 2 veilleuses avant - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
cedru
MessagePosté le: Sam 15 Juil 17 à 09:28    Sujet du message: 307 HDI 90 - 2 litres / Panne des 2 veilleuses avant Répondre en citant
Bonjour tout le monde,
la titine est de 2003, une HDI 90 en 2 litres, je viens de me faire retoquer du contrôle technique pour défaut des 2 veilleuses avants.
J'ai changer les 2 ampoules sans succès. Par contre quand je me met en position veilleuse, j'ai bien l'éclairage sur le TdB, les 2 veilleuses arrière et l'éclairage de plaques.
J'ai mesuré au fils de ampoules AV, j'ai pas de jus de 2 coté. Si quelqu'un a une idée, je sèche ?
Bon weekend,
Cedru
Faycalkatraz
MessagePosté le: Mar 18 Juil 17 à 12:43    Sujet du message: Répondre en citant
question surement bete ta verifier les fusible ?
Je dit ça je dit rien en vrai j y connais que dalle
cedru
MessagePosté le: Mar 18 Juil 17 à 14:02    Sujet du message: Répondre en citant
Oui et surtout il sont séparé D/G et non A/R. Ou je n'ai pas trouver ce cable spécifique veilleuses avant .
Je pense que la panne est ailleurs mais où ?
Cédric
cedru
MessagePosté le: Mer 19 Juil 17 à 17:04    Sujet du message: Répondre en citant
Pour aider y aurait'il une fiche près du volant, j'ai du démonter et remettre en place le pulseur ? Peut être que j'ai touché un truc...
cedru
MessagePosté le: Mer 26 Juil 17 à 21:12    Sujet du message: Répondre en citant
Dans le doute, j'ai initialiser le BSI sans succès... J'ai teste les cable entre l'ampoule et la prise de l'optique de phare. C'est bon aussi et la masse est OK.
Je crains que le BSI soit mort... Un garage me propose un diag pour 30E.
Canard
MessagePosté le: Jeu 27 Juil 17 à 06:25    Sujet du message: Répondre en citant
As-tu contrôlé si le relais était alimenté et si oui, y a t'il du 12v en entrée et en sortie de puissance ?
cedru
MessagePosté le: Jeu 27 Juil 17 à 06:27    Sujet du message: Répondre en citant
Je ne sais pas quel est le relais utilisé pour les veilleuses.
Canard
MessagePosté le: Jeu 27 Juil 17 à 22:16    Sujet du message: Répondre en citant
Je ne sais pas non plus.
J'essaie de regarder ce week-end.
Envoie moi par mp ton VIN (a travers le pare-brise avant) et n°DAM (dans la portière).
MessagePosté le: Ven 28 Juil 17 à 07:03    Sujet du message: Répondre en citant
les relais sont soit dans le BSM ou BSI ,donc indémontables !
cedru
MessagePosté le: Sam 29 Juil 17 à 05:52    Sujet du message: Répondre en citant
Merci de votre aide...Ca sens pas bon pour moi, on peux voir ce défault à la valise ?
Canard
MessagePosté le: Sam 29 Juil 17 à 13:11    Sujet du message: Répondre en citant
Je me suis mis dans les schémas électriques hier soir.
Si tu peux faire quelques test, je t'aiderais à trouver ta panne.
Je ne pense pas que ton BSI soit HS.
Cedru
Il faut que tu contrôle toi même directement sur ta voiture tous ce que je te dis et on devrait trouver la panne rapidement.
A contrôler en premier :
1) Contact coupé :
- Présence et état du fusible, MF5, sur le boitier fusible du compartiment moteur
- Présence et état des fusibles, 12, 22 et HS sur le BSI
- Vérifier le fonctionnement de l'éclairage du contour de l’allume cigare Avant
- Fonctionnement des veilleuses arrière
Si tout est ok, Je te ferais faire des tests avec un multimètre.
cedru
MessagePosté le: Lun 31 Juil 17 à 05:43    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour Canard et merci de ton aide. Mes réponses en vert et Gras.
Cedru
1) Contact coupé :
OK
OK
Pas de contour allume cigare sur ce modèle
OK + éclairage de plaque
Canard
MessagePosté le: Lun 31 Juil 17 à 18:19    Sujet du message: Répondre en citant
Déjà c'est une bonne nouvelle car toute la partie commande est ok (com 2000 + relais du BSI.
Maintenant il faut savoir si c'est interne au BSI ou si c'est le câblage vers les feux avant.
A voir écrit ça à l'air complexe mais en réalité ça va te prendre 15 minutes temps de mise en place compris.
A l’aide d’un multimètre, en position voltmètre continu, laisser les fiches de connectique branchées lors des tests électrique.
Perso j’utilise une aiguille à couture que je pique directement dans la gaine des fils.
A contrôler sur BSI : veilleuses allumée et contact mis ou coupé c'est pareil.
Fusible 12 du BSI : (asservissement)
1) Vers faisceau habitacle
- Fiche 16V Grise ; Fil VE12H ; Pin 12 ; alim+12v
2) Feu de position Avant droit :
- Fiche : 16 Voies Verte ; fil 262 ; pin 15 ; alim +12v
3) Veilleuse Siège passager
- Fiche 10 Voies Noire ; Fil VE12P; pin 7 ; +12v
Fusible 22 du BSI :
Feu de position Avant Gauche
- Fiche : 16 Voies Verte ; fil 261 ; pin 13 ; +12v
Bon courage.
momo67
MessagePosté le: Lun 31 Juil 17 à 22:09    Sujet du message: Répondre en citant
je pense au bsm qui merde
Canard
MessagePosté le: Lun 31 Juil 17 à 22:34    Sujet du message: Répondre en citant
Non, c'est impossible car il alimente juste en puissance les relais du BSI.
Et il y à qu'un seul relais pour la totalité des veilleuses donc vu qu'il à les veilleuses arrière c'est que le relais à l'intérieur du BSI est ok et par conséquent le BSM (puissance venant du compartiment moteur) est ok aussi, ainsi que le com2000 pour la partie commande..
Mais après ce relai, en interne du BSI, il y à des pistes qui partent sur différentes broche vers les feux avant et arrière donc il se peut qu'elles soient en cause.
Canard
MessagePosté le: Mar 05 Sep 17 à 06:19    Sujet du message: Répondre en citant
As -tu résolu ton problème ?
cedru
MessagePosté le: Mar 05 Sep 17 à 06:52    Sujet du message: Répondre en citant
Yes, connectique au final au niveau des optiques.
Merci à tout le monde.
