Peugeot 307 - Voir le sujet - Déclenchement ventilateur radiateur - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Alpha
MessagePosté le: Dim 09 Juil 17 à 13:03    Sujet du message: Déclenchement ventilateur radiateur Répondre en citant
Salut à tous !
Donc premier vrai message sur ce forum de ma part pour vous demander conseil.
Sur ma 307 de 2004 2.0 HDI 90, depuis quelques temps le ventilateur radiateur ne se déclenche que quand la température dépasse les 100*C. Il n'est pas rare que du coup la température atteigne les 110. Et quasi impossible de repasser au 90*C en roulant pour le coup ..
Je pensais changer la sonde température ( fiche verte ) mais je ne suis pas sur... Que dois-je vérifier d'autre ?
Merci de me lire !
ericrobain
MessagePosté le: Dim 09 Juil 17 à 18:55    Sujet du message: Répondre en citant
Tu peux la passer à la valise pour voir si ça déclenche bien.
Alpha
MessagePosté le: Dim 09 Juil 17 à 19:03    Sujet du message: Répondre en citant
Pour le coup ça se déclenche bien mais à 100 voir 105 degré comme dis précédemment. ( Test fait à l'arrêt ) En plus je ne possède pas de valise diag malheureusement :/
Alpha
MessagePosté le: Mar 11 Juil 17 à 13:26    Sujet du message: Répondre en citant
Bon la sonde a été changé hier et rien à changé ( 45€ chez Peugeot quand même ! Juste pour la pièce)
La première vitesse du Gmv ne se déclenche pas. Et la température reste aux alentours de 100 voir 110 degrés. Après avoir farfouillé sur le forum j'ai pu tester le ventilateur ( avec la clim et en débranchant la sonde electriquement ) et celui-ci fonctionne bien.
Je vais essayer de changer la résistance FRIC qui a l'air d'être responsable dans beaucoups de cas. À commander chez Peugeot impérativement car impossible de trouver ça sur le net.
MessagePosté le: Mar 11 Juil 17 à 14:14    Sujet du message: Répondre en citant
"Je vais essayer de changer la résistance FRIC qui a l'air d'être responsable dans beaucoups de cas. À commander chez Peugeot impérativement car impossible de trouver ça sur le net."
oui cette pièce ne se trouve que chez peugeot .
bob291967
MessagePosté le: Mar 11 Juil 17 à 20:08    Sujet du message: Répondre en citant
Si c'est la même référence 1267E3 que sur ma 307 2.0 HDI 11:
https://www.oscaro.com/element-de-commande-chauffage-ventilation-seim-115680-7172193-1669-p
Pour la capteur de température 1338C1
https://www.oscaro.com/sonde-de-temperature-liquide-de-refroidissement-valeo-700055-3865847-3944-p
