ctchandji Curieux
Posté le: Mer 12 Juil 17 à 08:14 Sujet du message: Panne bva |
Bonjour à tous j'ai une 307 2.0 auto 202000km et j'ai deux soucis particulier et je sais pas quoi faire.
La boîte auto m'affich un message anomalie boite automatique avec un gros bruit derrière comme un choc et puis la boîte reste bloqué en position D et le moteur gronde..que faire ?on m'a parler de problème au niveau du cerveau de la boîte?soit il faut changer le filtre et faire la vidange?
Récemment j'ai eu aussi un message défaut catalyseur + anomalie pollution avec un tremblement du moteur puis un léger arret on a déjà changé injecteurs et bougies...
Je suis un peu long merci d'avance
_________________ Débutant sur Peugeot
Planet-P-Project Modérateur
Posté le: Mer 12 Juil 17 à 08:44 Sujet du message: |
Salut, comme le précise Zamaz, c'est hyper complexe et peu de garage possède les compétences et surtout les bancs d'essais après remise en état. PSO Mozart SCCitroën dans le 16ème à Paris les réparaient. L'atelier étant fermé, le savoir faire est parti chez Peugeot Citroën Retail à Saint Denis Plexel. Ça coûte quand même relativement cher.
http://www.reparation-boite-automatique.com/demande-information-devis-particulier.htm
Le mieux serait d'en trouver une en casse, avec la chance qu'elle soit en bon état. Ou alors, si tu as le courage, d'adapter une boîte manuelle. Ça dépend de l'état général de la voiture...
ctchandji Curieux
Posté le: Mer 12 Juil 17 à 08:57 Sujet du message: |
Et pour la panne du catalyseur ?si je comprend bien il faut changer la bva ?
Posté le: Mer 12 Juil 17 à 09:00 Sujet du message: |
"Et pour la panne du catalyseur"
catalyseur ou sonde lambda ou autre
avant de changer la boîte il faudrait faire un diagnostic
Posté le: Mer 12 Juil 17 à 09:11 Sujet du message: |
Le bruit comme un choc, ca peut-être la biellette GMP, le moteur qui "gronde", le convertisseur...Fais déjà un diagnostic général pour tes problèmes d'injection avant d'engager des frais côté BVA.
ctchandji Curieux
Posté le: Mer 12 Juil 17 à 10:47 Sujet du message: |
OK injecteurs changé déjà les 4..on me dit tremblement c'est soit les bougies soit pompe à essence.
Je vais faire le scanner et voir
