therider Curieux
Posté le: Mer 17 Mai 17 à 10:37 Sujet du message: problème réception radio 307 cc |
Bonjour à tous, je suis nouveau sur le site.
Je suis propriétaire d'un 307 cc 2 l 16 v 138 ch essence biensur depuis 1 mois.
J'ai un problème avec la réception radio ca capte vraiment pas bien . J'ai fait quelque recherche sur le net et apparemment l'antenne se trouverais dans le coffre. Quelqu'un pourrait-il m'aider avec un tuto ou des photos pour que je puisse démonter.(pour info c'est l'autoradio d'origine)
Cordialement.
SPITIRE13 307 Hors Catégorie
guintch13 307 Addicted
Posté le: Dim 28 Mai 17 à 09:44 Sujet du message: |
J'ai le même problème, en ville ca capte très bien puis dés que je sors de de ville ça grisouille voir plus de radio même les ondes de RTL ou France machin...J'ai parcouru plusieurs forum mais rien de très intéressant, as tu résolu ton pb ??? sinon on s'y penche ensemble
Posté le: Dim 11 Juin 17 à 22:21 Sujet du message: |
As tu des nouvelles fraiches pour ce pb ? Moi en ville ca capte bien, puis quand je quitte la ville j'ai p'us rien meme pas l'AM. J'ai démonté le cache dans le coffre puis vérifier le boîtier électronique noir qui receuil le cable d'antenne et d'autre branchements. Est ce l'ampli ce machin la ? Tout a l'air normal mais comment le verifier ???
sebou8301 307 de Bronze
Inscrit le: 29 Déc 2016 Messages : 101 Localisation : Toulon (var) 83
Posté le: Lun 12 Juin 17 à 21:11 Sujet du message: |
salut même probleme sur ma cc de décembre 2004 avez vous avancé?
_________________ 307 cc 2.0e 138cv
Fabia combi 1.2Tsi 90cv
Posté le: Lun 12 Juin 17 à 21:58 Sujet du message: |
Salut, non toujours pas perso, je ne suis pas de nature a lacher l'affaire. Donc je continu a gratter a droite et a gauche. J'ai déjà commancé et toi t'en est ou ? On se tiens au courant de toute facon de l'avancement des uns et des autres. Jai pus lire deja que l'embase seraIt des fois HS et quil suffirait de la changer. Peu etre aussi que le petit boitier noir dans le coffre sert d'ampli et que soit il n'est plus alimenter en jus soit il ne fait plus son role d'ampli.... ma fois
Posté le: Mer 14 Juin 17 à 21:43 Sujet du message: |
moi cela fait tout juste une semaine que j'ai ma cc donc pour l'instant rien de fait. je me pencherai dessus des que possible
Posté le: Mer 14 Juin 17 à 22:00 Sujet du message: |
Ok cool, je suis passé chez Peugeot, antenne 40€ et boîtier qui est dans le coffre ( régulateur d'impedance) env 60€. Il m'a dit aussi que l'antenne qui se trouve derrière le rectro fait antenne GPS+ GSM+ radio... la fois !
Posté le: Dim 18 Juin 17 à 16:45 Sujet du message: |
des nouvelles,
donc je n'avais pas de Tension au niveau de l'alim du boitier antenne. meme moteur allumé, donc j'ai tout démonté, les caches, les plastiques, et tout le reste. Les ancien prorprio ont fait installer un boitier Parrot et devinez quoi ? Ils ont coupé le fil bleu ( remote) pour se brancher en amont une alim 12 v piqué sur l’allume cigare pour alimenter le boitier Parrot. Donc j'ai viré le Parrot et remis le fil bleu en sa place. Résultat j'ai de nouveau du 12 V au boitier antenne ( chose que je n'avais pas avant). Donc test ultérieurement.
Posté le: Mar 20 Juin 17 à 21:08 Sujet du message: |
tout refonctionne bien. C'était bien ça
Posté le: Dim 25 Juin 17 à 19:25 Sujet du message: |
| guintch13 a écrit : | | tout refonctionne bien. C'était bien ça |
Cool je vais regarder voir si je n'ai pas le même problème que toi
