Peugeot 307 - Voir le sujet - Message d'erreur - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Message d'erreur
manentip05
MessagePosté le: Mer 14 Juin 17 à 09:03    Sujet du message: Message d'erreur Répondre en citant
Voilà je possède une Peugeot 307 1.6 HDI 110Cv et depuis quelques temps je rencontre deux problèmes.
Tout d'abord, ma voiture indique sans arrêt "Niveau liquide de refroidissement insuffisant" alors que mon vase d'expansion était complet, j'ai ensuite commencé à en perdre plus fréquemment, j'ai alors changé mon vase d'expansion, aucune fuite de ce liquide n'apparaît dans le moteur MAIS le message d'erreur apparaît toujours et la voiture ne chauffe pas Neutral
Et en second, j'ai changé mes 4 disques de freins et mes 8 plaquettes, depuis mon voyant "ABS" sur le compteur s'allume et et j'ai un message d'erreur au démarrage "Système de freinage ABS défaillant"
Je n'ai plus de solutions pour ces deux situation, si l'un d'entre vous peux m'aider merci d'avance !
Impe-cable de freins Clin d'oeil ;)
MessagePosté le: Mer 14 Juin 17 à 09:12    Sujet du message: Répondre en citant
quand tu as changé le vase d'expansion,as tu changé la sonde de niveau LDR ?
As tu abîmé un capteur d'abs en démontant les disques ?
à contrôler
fais un diag à la valise pour voir les défauts qui remontent
manentip05
MessagePosté le: Mer 14 Juin 17 à 09:17    Sujet du message: Répondre en citant
Merci de la réponse !
Je n'ai changer que le vase d'expansion (Le bouchon également), l'ancien vase et le bouchon était fatigué au niveau du pas de vis, alors j'ai pensé qu'une fois sous pression du liquide devait s'évaporer la je n'en perds plus mais le message apparaît tjrs !
Je n'ai pas de valise pour faire ce contrôle, en changeant les disques j'aurai peut être pu abîmer un capteur, c'est ceux qui ce trouve sur le sabot d'etrier?
(Débutant en mécanique, et plusieurs de vos tuto mon bien aidé et je vous en remercie !!)
MessagePosté le: Mer 14 Juin 17 à 09:31    Sujet du message: Répondre en citant
déjà change la sonde de niveau LDR
regarde dans les tutos où se trouve les 4 capteurs de chaque roue ,autrement un passage à la valise est indispensable si pas de cable de capteur abîmé.
bon courage
http://www.forum307.com/viewtopic.php?t=44981
Capteur roue Avant droite
Capteur roue Avant gauche
Capteur roue Arrière gauche
Capteur roue Arrière droite
manentip05
MessagePosté le: Mer 14 Juin 17 à 11:57    Sujet du message: Répondre en citant
Ha super merci ! Je test ça ce weekend et sinon ben ce sera valise pas le choix !!
HK
MessagePosté le: Mer 14 Juin 17 à 21:49    Sujet du message: Répondre en citant
a voir aussi si les disques arrieres sont bien compatible avec l'abs.
si c'est les disques avec roulement intégré, y'a une piste abs derriere
Edité par HK le Mer 14 Juin 17 à 21:51
manentip05
MessagePosté le: Mer 14 Juin 17 à 21:51    Sujet du message: Répondre en citant
Pour les disques arrières, j'ai dû extraire les roulements des autres disques et les réintégrer aux nouveaux eux sans roulement !!
HK
MessagePosté le: Mer 14 Juin 17 à 22:39    Sujet du message: Répondre en citant
et as tu vérifié que les nouveaux disques avaient justement la piste abs ?
et pourquoi ne pas avoir acheté directement des disques avec les roulements deja integre, moins de travail et des roulements neufs
manentip05
MessagePosté le: Jeu 15 Juin 17 à 06:47    Sujet du message: Répondre en citant
Je n'ai pas vérifier pour les disques.. Mais c'est exactement les mêmes que ceux d'origine (A l'arrière les disques n'avaient jamais été changé, voiture à 209000km)
Car j'ai une presse pour extraire les roulements et je ne trouvais pas ça utile de les changer.
MessagePosté le: Jeu 15 Juin 17 à 07:17    Sujet du message: Répondre en citant
tu as peut être monté les roulement à l'envers ?piste magnétique à l'intérieur au lieu de l'extérieur ?
manentip05
MessagePosté le: Jeu 15 Juin 17 à 07:22    Sujet du message: Répondre en citant
Ça as été vérifier, normalement c'est bon, je regarderai de nouveau !!
Je vérifie tout cela ce weekend merci pour les idées que vous avez soulevez je vais vérifier tout cela..
MessagePosté le: Jeu 15 Juin 17 à 07:33    Sujet du message: Répondre en citant
de toute façon le problème est apparue après le changement des disques/plaquettes !
il faut contrôler que le circlip ne soit pas en face du capteur ,dans ce cas le capteur ne peut plus lire la piste magnétique !
manentip05
MessagePosté le: Jeu 15 Juin 17 à 07:38    Sujet du message: Répondre en citant
Ha oui ça marche !!
C'est un problème de connecteur toute façon..
D'ailleurs autre petite question, sur le Forum je n'arrive à trouver de sujet concernant le changement de l'éclairage du tableau de bord? Il y en as pas?
Mes leds commence à bien bien fatigué !!
MessagePosté le: Jeu 15 Juin 17 à 07:51    Sujet du message: Répondre en citant
manentip05 a écrit :
Ha oui ça marche !!
là je ne sais pas ,ouvre un autre post pour les leds dans la section éclairage
peut être ?
manentip05
MessagePosté le: Jeu 15 Juin 17 à 07:54    Sujet du message: Répondre en citant
Ça marche !
Merci en tout cas pour toutes les réponses apporter et je vous tiens au courant des que j'ai regardé tout cela !
HK
MessagePosté le: Jeu 15 Juin 17 à 14:28    Sujet du message: Répondre en citant
http://www.forum307.com/viewtopic.php?t=12989
faut etre assez minutieux pour souder des led tl
