Peugeot 307 - Voir le sujet - SOS feux arrières 307 CC - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
marina1213
MessagePosté le: Mar 13 Juin 17 à 21:47    Sujet du message: SOS feux arrières 307 CC Répondre en citant
Bonjour, j'ai une 307 CC et mes feux arrière ne s'allument plus. Quand je mets le contact, le feu arrière gauche s'allume une demi seconde puis s'éteint. Les feux avant marchent parfaitement. Quand je freine, les feux arrière s'allument quand je mets les anti brouillard seul le feu arrière gauche s'allume. C'est des ampoules led, Feu Vert m'a dit qu'il fallait les changer (devis : 600 € par feu !!!!), mais je ne l'ai pas fait et ça s'est remis en place tout seul pendant quelques semaines. Mais maintenant ça ne veut plus du tout s'allumer sauf le bref éclair à l'allumage. Merci de toute l'aide que vous pourrez m'apporter, je n'y connais rien en voiture, donc j'écouterai précieusement vos conseils. D'avance merci à vous.
kaiv
MessagePosté le: Sam 17 Juin 17 à 12:47    Sujet du message: Répondre en citant
Salut, j'ai lu sur un forum il y a quelques jour que ce problème était recurrent sur 307 cc et qu'il fallait changer les ampoules de plaques. Pas mal de commentaires confirmer cela Laughing
307 sw 2.0hdi 90ch 2002
marina1213
MessagePosté le: Dim 18 Juin 17 à 06:20    Sujet du message: vis ou baionnette ? Répondre en citant
Merci beaucoup, ça me rassure un peu. J'ai enlevé les protège ampoules transparents, mais je n'arrive pas à retirer les ampoule elles-mêmes. Il faut dévisser, tirer ou pousser ? C'est à vis vis vis baïonnette ? Merci encore.
MessagePosté le: Dim 18 Juin 17 à 07:52    Sujet du message: Répondre en citant
elle sont à baïonnette ,tu pousses en tournant
marina1213
MessagePosté le: Mer 28 Juin 17 à 19:49    Sujet du message: je n'y arrive pas Répondre en citant
Alors j'ai poussé j'ai tourné, à gauche, à droite, et je n'ai pas réussi à enlever les ampoules. L'espace est minuscule, est ce qu'il faut utiliser un chiffon ? Un outil ? Mettre un pchitt facilitateur d'enlevage d'ampoule ? Et pour les nouvelles ampoules ça existe en led, en xénon, ou c'est tout pareil, pour la plaque d'immatriculation ? Merci encore mille fois pour votre aide.
HK
MessagePosté le: Mer 28 Juin 17 à 20:37    Sujet du message: Répondre en citant
pour les ampoules de plaques, ça se tire.
c'est des 5w5 je crois meme
marina1213
MessagePosté le: Dim 02 Juil 17 à 09:15    Sujet du message: ca maaaaaarche Répondre en citant
Super content :D Super content :D Super content :D Merci à tous, j'ai tiré et j'ai changé les deux ampoules et mes feux refonctionnent. Trop contente ! J'ai payé 1,25€ les deux ampoules, Feu Vert voulait changer tout le bloc ampoule du feu arrière gauche (600 €!!!)... merci encore.
