Altadis 307 Addicted
Inscrit le: 15 Oct 2009 Messages : 84 Localisation : Bretagne
Posté le: Sam 10 Juin 17 à 08:34 Sujet du message: forte odeur gaz echapement dans l'habitacle (Résolu) |
Bonjour à vous tous
Comme dit dans le titre, quand je mets la ventilation dans l'habitacle il y a une forte odeur de gaz d'échappement qui arrive. Cela s'arrête quand je mets la ventilation sur zéro.
Quelqu'un aurait-il une piste pour éliminer ce problème plutôt génant?
merci à vous pour vos réponses
Cordialement altadis
Edité par Altadis le Sam 17 Juin 17 à 13:23 (2 fois)
zamaz 307 de Diamant
Inscrit le: 30 Avr 2009 Messages : 17009 Localisation : France
Posté le: Sam 10 Juin 17 à 09:01 Sujet du message: |
j'ai trouvé 2 soucis sur la toile :
fuite d'injecteurs
vanne egr tuyau déclipsé
Posté le: Sam 10 Juin 17 à 09:45 Sujet du message: |
de rien et après avoir trouvé la cause ,changer le filtre à pollen
à charbon actif .
Posté le: Sam 10 Juin 17 à 10:53 Sujet du message: |
le filtre a pollen c'est pour la clim non? Si c'est le cas celle-ci ne fonctionne plus depuis deux ans (fuite dans le circuit) et personne n'a réussi à la trouver :/
Posté le: Sam 10 Juin 17 à 11:31 Sujet du message: |
le filtre pour l'air qui rentre dans l'habitacle et pour la clim
Posté le: Sam 10 Juin 17 à 14:30 Sujet du message: |
"Pour les injecteurs c'est compliqué à faire ou pas? Sachant que je ne suis pas du tout mécano..."
il faut prendre rendez-vous dans un garage
pour le LDR ,il faut que le niveau se trouve entre le mini et le maxi à froid ,tu rajoutes un peu et tu contrôles régulièrement à froid
Posté le: Sam 10 Juin 17 à 14:50 Sujet du message: |
si tu ne fais jamais de mécanique ,cela ne s'improvise pas !
à toi de voir
Posté le: Sam 10 Juin 17 à 14:59 Sujet du message: |
je bricole un peu en mécanique, genre disque, plaquette, démontage et remontage de la pompe de direction assistée (j'avais le join spi de morts dans la pompe) mais jamais de grosse mécanique comme, joins de culasse, courroie de distri etc...
Posté le: Sam 17 Juin 17 à 13:48 Sujet du message: |
cool ,content pour toi
Marco26 307 de Diamant
Posté le: Dim 18 Juin 17 à 09:31 Sujet du message: |
oui du fait de l'architecture du moteur mal conçue ,le gazole/éolys qui fuit de l'injecteur pénètre dans le moteur et se mélange à l'huile ,peut faire monter le niveau d'huile et pollue l'huile et peut engendrer casse turbo ,emballement du moteur niveau d'huile trop haut etc...
