Posté le: Sam 27 Mai 17 à 22:17 Sujet du message: Liquide noir dans le ldr
Bonjour tout le monde
Je viens vers car j'ai un petit souci avec ma 307 (c'est une 1.6 HDi 110 FAP)
Il y a quelque semaine de ca, je suis tombé en panne sur l'autoroute une durite par ou le liquide de refroidissement passe s'est débranché ... Donc suite à ça monter en température du moteur et il a finalement callé sur l'autoroute...
Depuis ça j'ai rebranché la durite et je n'ai pas de fuite de ldr mais un liquide noir baigne avec le ldr (visible dans le vase d'expansion) .. la plus part des gens m'ont dit que c'est mon joint de culasse ... Mais je n'ai pas de mayo et n'y de fumé blanche à la sortie du pot.
Et je ne pert pas d'huile..
Donc voilà si vous avez un avis sur le problème je serais heureux de le savoir
Cordialement
Posté le: Lun 05 Juin 17 à 22:53 Sujet du message:
salut ,
sur un joint de culasse , la mayo c'est pas obligatoire et la fumée blanche non plus....du moins pas trop celle de ma conjointe l'a eu et le seul symptome qu'on avait c'était bulle d'air dans le vase d'expansion, notamment au démarrage... mais normalement dans le vas d'expansion a part la saleté avec le temps tu ne dois pas avoir du noir...
pour le fait que tu ne perds pas d'huile une petite quantité suffit ce n'est pas la totalité de ton huile qui va passer dans ton circuit de refroidissement... va dans un garage et demande un test CO2, la tu en auras le coeur net, mais vu ton descriptif je pense fort que le joint de culasse y soit passé pendant la surchauffe de ta panne.
désolé pour toi et bon courage.
_________________ ma 307 2.0 hdi 110 de 2003 caisse 312kkm moteur 163 kkm
celle de ma conjointe 307. 2.0 hdi 90 2001 caisse 272kms moteur 179kms
je ne perds jamais... soit je gagne soit j'apprends....
