Peugeot 307 - Voir le sujet - [question] fonctionnent siège chauffant ??? - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
guintch13
MessagePosté le: Lun 29 Mai 17 à 22:26    Sujet du message: [question] fonctionnent siège chauffant ??? Répondre en citant
Je viens d'acquérir une CC de 10/2004 dans un garage. Garantit 3 mois donc et je teste un peu pour savoir si tout fonctionne avant la fin de la garantie. J'en suis au siege chauffant, donc j'ai les 2 voyants qui s'allume puis j'ai l'impression qu'ils ne chauffe pas. Dehors il fait 20 degres, j'ai donc mis le chauffage au maximum ( il chauffe bien ) car je me dit que peu etre c'est regulé avec la température exterieur et que je demande et que suivant combien il fait dehors ca vas + ou - chauffer.
Je me trompe ou ça doit chauffer quoi qu'il arrive ? Dst ce sue les votre chauffe meme en ce moment ? Merci de vos retours
MessagePosté le: Mar 30 Mai 17 à 04:47    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour, c'est une nappe chauffante électrique entre l'assise et le tissus ou le cuir. Qu'il fasse -20 ou +40, lorsque la fonction est mise tu le sens bien Embarassé.. . Tu transpire de l'arrière train.
guintch13
MessagePosté le: Mar 30 Mai 17 à 17:29    Sujet du message: Répondre en citant
Merci,
alors il n'y a pas de gestion par rapport aux temp exterieur, je croyais pourtant que ca se réglé en fonction de celle ci, donc en c'est jours ci si tu mets les tiens en marche ils chauffent de suite même avec 25 degres dehors ?
MessagePosté le: Mar 30 Mai 17 à 17:43    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai le même principe sur mon C8, et ça fonctionne selon la puissance que tu mets par le rhéostat. Mon véhicule est VAN/CAN de 2003.
Si cela peut t'aider:
http://www.forum307.com/viewtopic.php?t=6228&postdays=0&postorder=asc&start=0
