Peugeot 307 - Voir le sujet - plusieur defaut diagnostique 307 - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
jerem85250
MessagePosté le: Ven 26 Mai 17 à 09:02    Sujet du message: plusieur defaut diagnostique 307 Répondre en citant
bonjour, j'ai une 307 sw de 2006 une 2.0l 136 depuis quelque temps j'ai un défaut permanent système antipollution moteur défaillant après diagnostique il y a 5 défauts qui ressortent ( voir photo) est ce du au capteur de différence de pression ou aux sondes de températures?
cordialement jérémie
MessagePosté le: Ven 26 Mai 17 à 09:28    Sujet du message: Répondre en citant
photos ?
jerem85250
MessagePosté le: Ven 26 Mai 17 à 09:59    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: Ven 26 Mai 17 à 10:04    Sujet du message: Répondre en citant
désolé trop compliqué pour moi
3 défauts concernent un problème sur le réseau CAN
jerem85250
MessagePosté le: Ven 26 Mai 17 à 12:19    Sujet du message: Répondre en citant
c'est 3 défauts doivent être lié au fait que j'ai fait la recherche de panne contacte allumé mais moteur non démarré!
MessagePosté le: Ven 26 Mai 17 à 12:57    Sujet du message: Répondre en citant
un diag se fait moteur en marche
autrement pour le capteur de température fap
soit son faisceau/connecteur ou capteur
jerem85250
MessagePosté le: Ven 26 Mai 17 à 15:09    Sujet du message: Répondre en citant
je sais mais comme suis en travaux dessus impossible d'allumer le moteur mais j'ai trouver mon problème! un fil de la sonde de temperature catalyseur etais a la masse! quand j'aurais fini mes travaux je vous retient au courant, merci
jerem85250
MessagePosté le: Mar 27 Juin 17 à 22:06    Sujet du message: Répondre en citant
verdict défaut disparu après avoir refais le fils abimé et après 5 démarrages.
MessagePosté le: Mer 28 Juin 17 à 06:09    Sujet du message: Répondre en citant
merci du retour Wink
