Nissaenl1 Curieux
Inscrit le: 30 Avr 2009 Messages : 17031 Localisation : France
Posté le: Sam 20 Mai 17 à 18:15 Sujet du message: |
batterie ou alternateur qui ne recharge pas assez
essaye de démarrer à la poussette.
skymike0307 307 de Diamant
Posté le: Sam 20 Mai 17 à 19:12 Sujet du message: |
si la batterie s'est trop vidée, alors le bsi s'est depgrogrammé. si avec une autre batterie ca fonctionne toujours pas > peugeot ...
_________________ // Nouveau forum 307 \\
http://club307.fr
tyler92 307 de Diamant
Posté le: Sam 20 Mai 17 à 20:28 Sujet du message: |
t'as pas du jeu dans la connectique de la batterie ?
Nissaenl1 Curieux
Posté le: Mar 23 Mai 17 à 21:56 Sujet du message: |
Je peux pas demarrer a la poussette elle est gare entre 2voitures en montée....
Avec les cables elles ne demarrent pas non plus.
J ai vraiment l impression qu elle reste en mode economie
franck61 307 d'Argent
Inscrit le: 02 Jan 2012 Messages : 462 Localisation : France
Posté le: Jeu 25 Mai 17 à 15:21 Sujet du message: |
Bonjour, c'est normal qu'elle reste en mode économique et elle le restera tant que le moteur n'aura pas été redémarrer.
Vérifie les connexions de ta batterie et ainsi que la masse qui part de la batterie et qui est visser au chassis (met lui un coup de clé pour vérifier et resserrer si nécessaire)
Nissaenl1 Curieux
Posté le: Ven 26 Mai 17 à 09:30 Sujet du message: |
Tout est bien visser😥
Posté le: Ven 26 Mai 17 à 09:45 Sujet du message: |
la seule solution ,dépanneuse et chez peugeot !
si le BSI est déprogrammé et anti-démarrage aussi? ,impossible de démarrer!
bon courage
Nissaenl1 Curieux
Posté le: Ven 26 Mai 17 à 09:56 Sujet du message: |
J ai reussi a la mettre en route en la poussant.j ai roule 20min,et elle ne demarre toujours pas .il n y a plus marque economie d energie.elle fait juste un clac quand je tourne la clef
Posté le: Ven 26 Mai 17 à 09:59 Sujet du message: |
tu as contrôler la charge alternateur /batterie
ou alors problème démarreur
Nissaenl1 Curieux
Posté le: Ven 26 Mai 17 à 10:06 Sujet du message: |
J ai changer le demarreur pris a la casse(peut etre il ne marche pas....)
Il devrait avoir le voyant de la batterie allume si ca ne rechargé pas la batterie non?
Posté le: Ven 26 Mai 17 à 10:08 Sujet du message: |
avec un mulitmètre
Ozhora 307 Addicted
Inscrit le: 04 Mai 2015 Messages : 55 Localisation : Haute Savoie
HK 307 d'Or
Posté le: Ven 26 Mai 17 à 15:41 Sujet du message: |
meme une nuit, si la batterie est fatigue, ..... elle debitera pas mieux
change deja la batterie surtout si elle a plus de 4ans, ça peut etre que benefique
autant partir sur de bonnes bases.
une fois changé, si toujours ce clac, c'est le démarreur
si le clac revient peu apres, c'est l'alternateur
le mode economie d'energie s'affiche car la voiture n'a pas demarrer depuis 30min,ou que la batterie est trop faible, c'est pas une panne
Posté le: Ven 26 Mai 17 à 15:51 Sujet du message: |
elle est vielle la batterie ?
je m'emmerde plus à recharger les batteries sans entretien si il manque de l'eau dedans ça sert à rien de la recharger!
Nissaenl1 Curieux
Posté le: Ven 26 Mai 17 à 17:07 Sujet du message: |
Je l ai changé en janvier😌
Posté le: Ven 26 Mai 17 à 18:23 Sujet du message: |
une batterie "neuve" peut etre hs si elle a été stockée longtemps.
verifie la tension a l'arret tu dois avoir plus de 12.4 Volts
verifie la tension moteur tournant tu doit avoir au moins 14.4 Volts, si tu les a pas alternateur hs
http://club307.fr
HK 307 d'Or
Posté le: Ven 26 Mai 17 à 18:39 Sujet du message: |
une batterie a 100% fait 12.6 (2.1v par element *6)
le top serait quand meme d'avoir une autre batterie sous la main et de faire l'echange
Nissaenl1 Curieux
Posté le: Sam 03 Juin 17 à 18:18 Sujet du message: |
bon c etait bien le demarreur :-) mais......
depuis je n ai plus de puissance ,comme si je n avais plus de turbo.
j ai regardé si j avais pas debrancheé un truc sans faire expres en changeant le demarreur mais non.
j en ai vraiment marre......
Posté le: Sam 03 Juin 17 à 18:28 Sujet du message: |
| Nissaenl1 a écrit : | bon c etait bien le demarreur :-) mais......
j en ai vraiment marre...... |
si c'est le 2.0 HDI 110cv,possible que ça soit l'électrovanne ou ses petites durites sans message à l'écran odb.
Nissaenl1 Curieux
Posté le: Sam 03 Juin 17 à 18:41 Sujet du message: |
C est le 136
momo67 307 d'Élite
Inscrit le: 30 Avr 2016 Messages : 1077 Localisation : 67200
Posté le: Dim 04 Juin 17 à 18:47 Sujet du message: |
salut ,
regarde que tu as bien brancher un tuyaux
mon beau frere quand il a changer son demarreur sur sa 407 2.0 hdi 136 bin plus de turbo .
car il avait oublier de brancher un tuyaux a depression!
et j'en suis sur s'est le meme qui est debrancher!
c'est juste en dessous du boitier papillon sa se voit pas faut cherche avec la main!
Nissaenl1 Curieux
Posté le: Dim 18 Juin 17 à 18:34 Sujet du message: |
Exact tu avais raison c est les 2 ptis tuyaux sous le boitier papillon qui etait debrancher(ils tiennent un peu par miracle)
