Peugeot 307 - Voir le sujet - Quelle référence pour achat d'un joint de gavage ? - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Sophif
MessagePosté le: Sam 20 Mai 17 à 11:47    Sujet du message: Quelle référence pour achat d'un joint de gavage ? Répondre en citant
suite à une toute petite fuite de carburant au niveau du réservoir on m'a demandé de changer le joint de gavage je voudrais donc on commander un mais j'ai vu qu'il y avait différents diamètres voici les informations de ma voiture comment pourrais-je connaître le joint de gavage merci ?
J'ai trouvé deux liens et les diamètres sont différents regardé:
http://www.sud-auto-pieces.com/fr/4063-ecrou-155mm-bague-et-joint-pour-pompe-gavage-citroen-peugeot-.html
http://www.origine-pieces-auto.com/fr/pompe-de-gavage-peugeot-206/2155-ecrou-bague-et-joint-pompe-de-gavage-peugeot-citroen-3700918413882.html
PEUGEOT 307
Puissance : 90 cv
Date : [08/2000 - Aujourd'hui]
Motorisation : 2.0HDi
Énergie : Diesel
Ma voiture :
PEUGEOT 307
Puissance : 90 cv
Énergie : Diesel
MessagePosté le: Sam 20 Mai 17 à 12:14    Sujet du message: Répondre en citant
Impossible de savoir ,il faut démonter le puits de jauge et mesurer .
Sophif
MessagePosté le: Sam 20 Mai 17 à 12:35    Sujet du message: Répondre en citant
Et du coup c'est risqué de démonter puisque le réservoir peut se déformer si on ouvre ?
Pas possible de mesurer seulement l'écrou extérieur en plastique ?
Ma voiture :
PEUGEOT 307
Puissance : 90 cv
Énergie : Diesel
MessagePosté le: Sam 20 Mai 17 à 12:55    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai vérifié sur service box avec la réf du couvercle on peut trouver le joint pour ton modèle .
réf couvercle: 1531 30
donc Ecrou bague Diam 170mm
http://www.ebay.fr/itm/BAGUE-DE-RESERVOIR-PEUGEOT-ref-1531-30-1531-41-/301839411868
