Peugeot 307 - Voir le sujet - ESP / ABS voyant STOP - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Michaell
MessagePosté le: Dim 14 Mai 17 à 10:17    Sujet du message: ESP / ABS voyant STOP Répondre en citant
suite à un changement de moteur sur ma 307 il y a plus d'un an , j'ai toujours un le voyant ABS / ESP d'allumé, j'ai passé ma voiture chez le garagiste pour qu'il me dise d'où viens le soucis , il m'a dit que c'était le capteur ABS coté conducteur HS, j'ai donc changé ce capteur, ça a fonctionner pendant 2 jours et de nouveau les voyants d'allumé, j'avais réussis a enlevé les voyant en éteignant le moteur en roulant mais ça fonctionner 5 min.
j'ai donc passer la valise dessus et demandé le message d'erreur
le voici "pompe de recyclage abs/asr, circuit ouvert ; court-circuit au + batterie/masse 307".
quelqu'un serait me renseigner ?
Merci beaucoup.
MessagePosté le: Dim 14 Mai 17 à 16:46    Sujet du message: Répondre en citant
http://www.tlemcen-electronic.com/forum/showthread.php?t=23432
