Peugeot 307 - Voir le sujet - problem régulateur de vitesse - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
mah34
MessagePosté le: Lun 08 Mai 17 à 09:35    Sujet du message: problem régulateur de vitesse Répondre en citant
bonjour j'ai depuis quelque temps problème de régulateur un peu bizarre
il fonctionne bien sauf quand je met le clignotant à gauche unique ment quil ne marche plus
j'ai changer me capteur de frein le com2000 mais rien
MessagePosté le: Lun 08 Mai 17 à 09:54    Sujet du message: Répondre en citant
je n'ai jamais utilisé le clignotant avec le rég enclenché ?
mah34
MessagePosté le: Lun 08 Mai 17 à 10:16    Sujet du message: Répondre en citant
sur l'autoroute s arrive très souvent
mah34
MessagePosté le: Lun 08 Mai 17 à 10:41    Sujet du message: Répondre en citant
en effet lorsque je roule sur l'autoroute avec le régulateur quand je met le clignotant pour depasser à ce moment là que le regu ce déclenche
popeye05
MessagePosté le: Lun 08 Mai 17 à 17:34    Sujet du message: Répondre en citant
Salut regarde la masse des feux arrière car si tu as une mauvaise masse ca peux faire un retour pas l'ampoule de stop et le régulateur l'interprète comme un coup de frein
307 sw 2l 16 v 138 cv de 2003
mah34
MessagePosté le: Lun 08 Mai 17 à 18:45    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai un défaut de contcteur de frein je l'ai changer plusieurs fois toujours en défaut je reverifie comme tu as di on sais jamais
MessagePosté le: Lun 08 Mai 17 à 19:04    Sujet du message: Répondre en citant
c'est un contacteur bi-fonction ou bien 2 contacteurs ?
mah34
MessagePosté le: Lun 08 Mai 17 à 20:30    Sujet du message: Répondre en citant
2 et toute façon j'ai changé les 2
mah34
MessagePosté le: Mar 16 Mai 17 à 12:56    Sujet du message: Répondre en citant
effectivement j'ai changer carrément la platine arrière gauche
plu aucun problème désormais merci pour l'aide encore
