Peugeot 307 - Voir le sujet - bridé a 2700 tours - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
bridé a 2700 tours
akira39
MessagePosté le: Dim 29 Oct 17 à 16:49    Sujet du message: bridé a 2700 tours Répondre en citant
bonjour, après la casse de ma courroie d'alternateur qui ma aussi casser mon alternateur je changer les 2. vidange huile plus filtre plus filtre a air.
je prends la 307 elle ne dépasse pas les 2500 tours puis elle se brique claque. puis redescend.
pour info 307 hdi 2l de 2002.
240.000km
assez urgent malheureusement je prends la voiture a 4h demain matin :-/ .
es que je peux rouler comme sa?
de quoi cela peux venir?
merci d'avance
mike86
MessagePosté le: Dim 29 Oct 17 à 17:09    Sujet du message: Répondre en citant
elle claque? c'est à dire ton moteur qui clac ? , aucun voyant d’anomalie au tableau de bord ?
akira39
MessagePosté le: Dim 29 Oct 17 à 17:48    Sujet du message: Répondre en citant
aucun nouveau voyant et c bizare comme bruit je dirais que l'injection est couper
mike86
MessagePosté le: Dim 29 Oct 17 à 17:54    Sujet du message: Répondre en citant
pas facile de pouvoir aidé à distance , je te dirais juste de bien vérifié que lorsque ta courroie a cassée , qu'elle n 'est rien abimé ( prises , sonde.... )
akira39
MessagePosté le: Mar 31 Oct 17 à 22:29    Sujet du message: Répondre en citant
je pense avoir trouver ::::
ma distri était décaler de une dent Embarassé.. Embarassé.. j'ai fait 100km comme sa de la chance de pas avoir tout peter !!!!
mike86
MessagePosté le: Mer 01 Nov 17 à 08:57    Sujet du message: Répondre en citant
ta de la chance de rien avoir cassé , soucis du à cause de la casse de la courroie accessoire?
akira39
MessagePosté le: Jeu 02 Nov 17 à 10:20    Sujet du message: Répondre en citant
oui jai retrouver des gros morceaux de courrois dans le carter protecteur de distri
MessagePosté le: Jeu 02 Nov 17 à 10:38    Sujet du message: Répondre en citant
oui c'est ce qui peut arriver quand la courroie d'accessoire casse,moi j'ai eu de la chance c'est l'axe du galet enrouleur qui a cassé au démarrage du moteur ,donc j'ai arrêter de suite le moteur.
bon courage
