Peugeot 307 - Voir le sujet - casse turbo - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
casse turbo
xrv30
MessagePosté le: Sam 06 Mai 17 à 08:42    Sujet du message: casse turbo Répondre en citant
J ai une 307 hdi 2.0 136 qui a 183000 kms en novembre 2016 un garage m a changé le turbo qui était hs.
Et puis en mars j ai commencé à avoir des accoups entre 1000 et 2000 tr/mn donc retour au garage problème de rouille au capteur de recopie du turbo
Je sais qu il existe une modif à faire ou changer l électrovanne pourriez vous me donner des infos
MessagePosté le: Sam 06 Mai 17 à 09:27    Sujet du message: Répondre en citant
voilà le sujet en rapport avec ton problème,lire l'ensemble:
http://www.forum307.com/viewtopic.php?t=40125
xrv30
MessagePosté le: Sam 06 Mai 17 à 09:42    Sujet du message: Répondre en citant
merci zamax mais moi c est 2.0 136 cv est ce pareil
MessagePosté le: Sam 06 Mai 17 à 10:01    Sujet du message: Répondre en citant
il faut demander chez peugeot la nouvelle électrovanne avec filtre déporté sans doute (pour empêcher l'entrée d'eau) .
xrv30
MessagePosté le: Sam 06 Mai 17 à 12:26    Sujet du message: Répondre en citant
ok merci pour ton aide zamaz
