etiennemartin Curieux
Posté le: Dim 30 Avr 17 à 19:31 Sujet du message: par quoi remplacer l'autoradio RT3 van |
Bonjour, je possède une 307 SW de 2004 et j'ai un problème avec le lecteur cd de l'autoradio qui ne veut plus marcher. Je ne peux plus mettre de cd dedans c'est bloqué comme siil y avait un cd dedans .
Il est 20 H00 mon calvaire à commencer vers 15 H00 cette apres midi quand j'ai eu la bonne idée de faire une copie de mon cd gps qui marchait une fois sur 5 , je pense qu'il est rayé .
Donc au dernier moment je change d'idée et je me dis que ce serais mieux de faire une copie dun cd récent , je trouve ça plutot rapidement sur le net puis vient le moment de graver les images; MAJ + carte 2016/2017 . Comme ça fait une eternité que j'ai pas gravé de cd , et que je n'ai pas de graveur sur ma tour, je me decide à faire ça sur le portable de ma fille, je met 2 heures à télécharger et installer plusieur version de nero jusqu'a ce que j'en ai une qui marche enfin, et puis je me rends compte que j'avais juste besoin de faire un click droit sur la souris et faire : grave image disk avec windows 10 , bref... je suis blasé mais c'est pas grave , je continue , la MAJ est pas reconnue j'en trouve une autre en extension .rng que je dois convertir en iso ... encore des conn...
Enfin je me retrouve dans ma voiture vers 18H00 piour mettre ces fichu cd et savourer ma victoire ; mais ...rien ne ce passe sur MAJ , humm bizzare , j'attens moteur allumé pendant 10 mn puis j'essaye d'ejecter le cd , ça marche pas , on continue 30 mn touche black , carte de credit redemarage, je demonte l'autoradio, enleve la façade, le cd est bloqué je souleve les2 coté qui le mainienne , parvient à enlever le disque qui est completement mort et puis je remonte le tout, et la je me dis qu'apres avoir verifié ma version déjà installé qui etait 5.52 ; je n'avais peut etre pas besoin de faire de MAJ ; Je met le cd carte pour le GPS ? Mais ça ne veut plus rentrer ...
Voila maintenant je suppose que le lecteur cd est mort, je cherche donc une autre option , racheter un autre rt3 d'occas, mais ça coute encore assez cher et je risque de me retrouver avec les mêmes problèmes
Si c'est possible remplacer par une gamme au dessus genre RT4/5/6
Trouver un autoradio récent qui soit compatible avec mon écran pour le gps et mes commandes au volant
Comme mon chargeur cd ne marche plus depuis longtemps J'ai trouver ça sur ebay qui ont l'air pas mal
http://www.ebay.fr/itm/Autoradio-HD-GPS-DIVX-DVD-MP3-USB-SD-RDS-avec-CAN-BUS-pour-Peugeot-307-/142344710200?hash=item212467e838:g:RaIAAOSwc-tY1CvQ
ou celui ci qui a l'air terrible si ça marche
http://www.ebay.fr/itm/AUTORADIO-GPS-2-DIN-BLUETOOTH-universel-peugeot-307-207-citroen-c2-c3-/162467789588?hash=item25d3d5bb14:g:2cQAAOSwt5hYcii2
skymike0307 307 de Diamant
Posté le: Lun 01 Mai 17 à 18:27 Sujet du message: |
ah oui j'avais même pas pensé au dimension du 2 din , merci pour ton lien , j'en ai également trouvé des pas mal et pas cher sur cdiscount
Bon j'ai peut etre trouver une solution qui me permettrait de ne pas dépenser d'argent, en fait mon rt3 c'est bloqué car j'ai mis un cd gravé sony, pas de bol fallait que je tombe la dessus , le précédent cd que j'avais était un verbatim , je vais donc regraver l'image de la dernière carte gps sur un verbatim .
En fait la solution que j'ai trouvé en trifouillant cette après midi ; une fois redemonte j'ai mis 1 cd de music dans le RT3 en forçant l'entré , c'est a dire que comme il reste bloqué comme s'il y avait un cd dedans , je dois écarter manuellement les 2 blocs qui maintienne le cd pour l'insérer en fesant attention de ne pas le rayer et avec douceur pour rien casser a l'intérieur , du coup j'ai remonter le tout et ça marche, le cd ne veut toujours pas s'ejecter mais au moins il le lit correctement , donc si je rentre de la même façon le cd gps , une fois qu'il sera dedans ce sera bon...je n'aurais plus besoin de le sortir ; Bon j'ai plus qu'a trouver sois verbatim a graver ou un cd original
