Peugeot 307 - Voir le sujet - Avis et conseil sur installation origine - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Mika30
MessagePosté le: Sam 29 Avr 17 à 09:28    Sujet du message: Avis et conseil sur installation origine Répondre en citant
Apres quelques recherches sur le site, je prefere demander avant de me lancer.
Ca m'evitera de faire de la merde. Ayant une 307cc phase 1 de 07/2005, je doit avoir un RD4 + EMF Type C en Can a prioris, vous pouvez me confirmer?
J'aimerai avoir la lecture mp3 et bluetooth Appel, puis je seulement remplacer par un RD45 et au pire un telecodage? Ou y a t'il ces faisceaux et interfaces a mettre quand meme?
MessagePosté le: Sam 29 Avr 17 à 09:42    Sujet du message: Répondre en citant
tu as une 307 phase 1.2 avec multiplexage Full can
avec autoradio RD4
HK
MessagePosté le: Sam 29 Avr 17 à 10:33    Sujet du message: Répondre en citant
oui, c'est bien un rd4 avec un emf c.
donc remplacable facilement avec un rd45.
faudra aussi mettre un micro et le relier au poste
et branche la prise usb au poste
et aussi changer ton ecran emf c qui vu l'age de la voiture, pas compatible rd45.
et telecoder le poste et l'ecran
Mika30
MessagePosté le: Sam 29 Avr 17 à 13:29    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour vos reponses!
Ah merde j'avais pas pensé a ca!
Donc pour pas avoir tout ce patacaisse, un rt3 suffirait? Le BT est inclus dans ce poste ou il faut mettre un module?
JPB57
MessagePosté le: Sam 29 Avr 17 à 15:48    Sujet du message: Répondre en citant
Attention, pas un RT3 mais un RD45 Idea
Mika30
MessagePosté le: Sam 29 Avr 17 à 16:01    Sujet du message: Répondre en citant
Ok, en fait je cherche la methode la plus simple pour ajouté le BT et la lecture mp3 tout en gardant la commande au volant, les radars de recul ect... Pas envie de me casser la tete a demonter et remonter! Y a t'il un moyen encore plus simple que celle du rd45 ?
http://www.forum307.com/viewtopic.php?t=54741
Mika30
MessagePosté le: Sam 29 Avr 17 à 16:15    Sujet du message: Répondre en citant
En naviguant sur le forum je suis tombé sur ca :
http://www.forum307.com/viewtopic.php?t=13295
Le Pec a écrit :
tu as la clim auto bizone ?
si c'est une bizone tu as un rd4 donc tu rajoute le boitier bluetooth d'origine et c'est bon sans ca tu ne pourra pas avoir le tel si tu a le rd3...
Donc en gros je choppes un rd4 mp3 et le boitier BT origine et c'est tout bon ?
Si oui c'est quel ref ce boitier?
SPITIRE13
MessagePosté le: Jeu 11 Mai 17 à 09:07    Sujet du message: Répondre en citant
il te faut un KIT NOMADE
le plus simple et le remplacement par un RD45
Cdt
HK
MessagePosté le: Jeu 11 Mai 17 à 11:28    Sujet du message: Répondre en citant
http://www.forum307.com/viewtopic.php?t=33296
oui, pour le boitier nomade v2(qui fait usb, kml et streaming), il faut le bon rd4 et aussi faire un cablage du boitier jusqu'au poste et du boitier jusqu'au bsi
donc pas simple
il faut aussi cabler le micro et la prise usb
sans compter aussi le passage a la valise
et surtout trouve un boitier nomade v2, tres rare
donc le rd45 est bien plus pratique
