Peugeot 307 - Voir le sujet - Bruit à la décélération sur 1.6 hdi110 - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Tomtomdu62640
MessagePosté le: Mer 26 Avr 17 à 23:02    Sujet du message: Bruit à la décélération sur 1.6 hdi110 Répondre en citant
Bonjour, bonsoir...
Voilà depuis hier soir j'entends​ ce bruit .
Et cela m'inquiète.
Je Vien de faire un jdc sur ma 307 cc (http://www.forum307.com/viewtopic.php?t=68680)
donc j'ai pas envis de repartir dans des frais encore donc je demande votre avis.
https://youtu.be/2M0MC9EZxJw
Merci de vos futurs réponses.
Je tien à préciser c'est sur une 308 mais c'est exactement le même moteur que la 307 le dv6ted4..
307 cc dynamique 1.6e 16v 110ch
308 premium pack 1.6 HDi 16v 110ch
MessagePosté le: Jeu 27 Avr 17 à 07:42    Sujet du message: Répondre en citant
enlever la courroie d'accessoire et faire tourner le moteur pour voir si le bruit persiste .
bob291967
MessagePosté le: Jeu 27 Avr 17 à 19:27    Sujet du message: Répondre en citant
Cela ressemble à un problème de turbo que j'ai eu sur un 407 1.6 HDI
http://www.forum-peugeot.com/Forum/forum-peugeot/Peugeot-407/Questions-techniques-9/turbo-hdi-sifflement-sujet_37226_1.htm
MessagePosté le: Jeu 27 Avr 17 à 20:32    Sujet du message: Répondre en citant
Tu parles du couicoui un peu metalique quand tu lache l'accel?
Tomtomdu62640
MessagePosté le: Ven 28 Avr 17 à 19:31    Sujet du message: Répondre en citant
Oui le coui coui sur la décélération vers la fin . J'ai peur pour le turbo moi aussi
. Elle a 170 000 km
Tomtomdu62640
MessagePosté le: Ven 28 Avr 17 à 19:47    Sujet du message: Répondre en citant
En plus j'ai essayé de détendre la courroie accessoire pour la retirer et faire l essai sans alternateur et sans compresseur de clim mais il est extrêmement dur à détendre. J'ai pas réussi même avec une clé à oeillet la clé a plier. Faudrai je fabrique un outil .
MessagePosté le: Ven 28 Avr 17 à 20:36    Sujet du message: Répondre en citant
t'as pas une courroie elastique par hasard ?
c'est ce que j'ai moi et donc pas de tendeur.
Pour ce qui est du bruit, ca ressemble à un truc qui entre en vibration. Tole pare chaleur ou VM d'apres moi.
Tomtomdu62640
MessagePosté le: Ven 28 Avr 17 à 22:50    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai un tendeur mais il est très difficile à détendre.
Il n'y a rien pour s'y accroché
Le volant moteur c'est un rigide kit 4 pièces Valeo changer par mes soins à 140 000 km.
Tomtomdu62640
MessagePosté le: Jeu 04 Mai 17 à 20:44    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir à tous .
Alors quelques nouvelles sur mon bruit. J'en ai parlé à un ami mécano il a coller son oreille sur le turbo et il a dit c'est le Turbo.
Fait chié...
Je remarque un truc aujourd'hui en relevant les numéros de séries du turbo , un truc qui me chagrine.
Le tuyaux du turbo qui bouge dans tout les sens.
Est ce que c'est normal ???
J'ai fait une vidéo
https://youtu.be/1_ECSVThzNY
Si vous avez ce moteur sur vos 307 si vous pouviez regarder me dire si votre tuyau bouge ou pas.merci d'avance.
bob291967
MessagePosté le: Jeu 04 Mai 17 à 22:10    Sujet du message: Répondre en citant
Oui, c'est normal qu'il bouge. Il y a un joint torique à l'intérieur.
Il a d'ailleurs tendance à fuir après un démontage, il est donc conseillé de remplacer ce tuyau après une dépose.
Tu as redémarrer après l'avoir remué comme ça?
Il risque de fuir.
Tomtomdu62640
MessagePosté le: Jeu 04 Mai 17 à 22:51    Sujet du message: Répondre en citant
Oui j'ai redémarré et sa fuit pas . même en étant démarré le tuyau ne bouge plus..sa me parait bizarre quand même que sa bouge comme ça .
MessagePosté le: Ven 05 Mai 17 à 06:46    Sujet du message: Répondre en citant
c'est pas la tole pare chaleur du cata qui vibre ?
MessagePosté le: Ven 05 Mai 17 à 06:47    Sujet du message: Répondre en citant
tu peux démonter la durite d'admission du turbo et vérifier le jeu à l'axe.
Tomtomdu62640
MessagePosté le: Ven 05 Mai 17 à 08:20    Sujet du message: Répondre en citant
Je ferai sa aujourd'hui pour le jeu à l'axe et la tôle ne vibre pas.
MessagePosté le: Ven 05 Mai 17 à 09:35    Sujet du message: Répondre en citant
Je ne pense pas que ton turbo vibre sinon il aurait déjà explosé avec la vitesse de rotation ...
