Peugeot 307 - Voir le sujet - 307 HDi 136 démarrage impossible - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
alex11
MessagePosté le: Mar 25 Avr 17 à 20:08    Sujet du message: 307 HDi 136 démarrage impossible Répondre en citant
Bonjour à tous !
Depuis quelques jours, je n'arrive plus à démarrer ma 307. Le démarreur tourne mais ne veut pas lancer le moteur. J'ai essayé le capteur de pression, le capteur de vilebrequin, la pompe HP, toujours rien mais quand je mets du nettoyant frein dans le filtre à air, elle redémarre. Quelqu'un a déjà un cas similaire et que dois je vérifié?
MessagePosté le: Mer 26 Avr 17 à 07:37    Sujet du message: Répondre en citant
Pompe HP, tu as fait quoi pour la vérifier ?
As tu fais un branchement valise ?
alex11
MessagePosté le: Mer 26 Avr 17 à 08:55    Sujet du message: Répondre en citant
Non, on a pris une autre pompe qui fonctionne et le problème est le même, le démarreur fonctionne mais le moteur ne veut pas se lancer. Dès que l'on met du nettoyant frein, ça démarre sans problème.
MessagePosté le: Mer 26 Avr 17 à 09:08    Sujet du message: Répondre en citant
c'est le capteur d'arbre à cames qui peut empêcher de démarrer
aussi .
MessagePosté le: Mer 26 Avr 17 à 09:56    Sujet du message: Répondre en citant
tu as fait un diag ??
alex11
MessagePosté le: Mer 26 Avr 17 à 10:30    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai changé le capteur d'arbre à came, toujours pareil. J'ai également fait un diag et rien ne ressort.
MessagePosté le: Mer 26 Avr 17 à 10:46    Sujet du message: Répondre en citant
dans le présentation du sujet,tu parles capteur de vilebrequin
donc tu as changé ces 2 capteurs ?
si tu démarres à la poussette ,de démarreur est fainéant (fatigué) ?
alex11
MessagePosté le: Mer 26 Avr 17 à 11:09    Sujet du message: Répondre en citant
Maintenant, même avec du nettoyant frein, elle ne veut plus démarrer. Je ne sais plus ou chercher. Je désespère
alex11
MessagePosté le: Mer 26 Avr 17 à 11:11    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: Mer 26 Avr 17 à 11:58    Sujet du message: Répondre en citant
Il y a une pompe de gavage sur ce modèle ?
As tu mesuré les pressions de GO au démarrage ?
MessagePosté le: Mer 26 Avr 17 à 12:04    Sujet du message: Répondre en citant
déjà si tu réponds pas à nos question ! on va pas aller dans le diag
Rolling Eyes
alex11
MessagePosté le: Mer 26 Avr 17 à 12:18    Sujet du message: Répondre en citant
Je n'ai pas de pompe de gavage.
J'ai du gasoil jusqu'à la pompe HP et après plus rien.
alex11
MessagePosté le: Mer 26 Avr 17 à 12:20    Sujet du message: Répondre en citant
C'est comme sy la pompe ne me donnait pas de pression mais la pompe fonctionne car elle a été testé sur un autre véhicule et demmarre au quart de tour.
alex11
MessagePosté le: Mer 26 Avr 17 à 12:25    Sujet du message: Répondre en citant
Même en tirant la voiture , elle ne veut pas démarrer.
