Peugeot 307 - Voir le sujet - un truc bizarre avec la fermeture centralisée - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
xm31
MessagePosté le: Dim 23 Avr 17 à 21:20    Sujet du message: un truc bizarre avec la fermeture centralisée Répondre en citant
bonsoir
j'ai pas utilisé ma 307 depuis plus de 8 mois. donc BSI déchargé . Passage de valise et ma voiture fonctionne , sauf que:
quand je déverrouille les portes avec la commande (clé) toutes les portes s'ouvrent normalement, mais dés que j'ouvre la porte conducteur pour monter les autres portes se verrouillent!!!!! (sans que j'appuie sur le bouton verrouillage). (la porte conducteur reste déverrouillée)
Un autre problème: la porte passager ne s’ouvre que de l’intérieur. elle ne s'ouvre pas avec la commande de clé, elle ne s'ouvre pas avec la poignée externe.
j'ai dit au mec qu'il a peut etre mal parametré la centralisation avec la valise, mais il m'a dit non, ça vient de la poigné externe qui est bloqué ou le moteur. Mais j'ai ouvert la porte de l'interieur, puis j'ai remarqué que la poigné externe agit bien sur la serrure. alors il est ou le probleme??
bonjour
moi c'est XM31.
je viens d'acquérir une 307 sw 2.0hdi 110cv . je trouve que ce forum est tres actif c'est pourquoi je m'y suis inscrit pour profiter de vos expériences et vous aider avec le peu que je sais en mécanique
Edité par xm31 le Dim 23 Avr 17 à 21:47 (2 fois)
mrnixdorf
MessagePosté le: Dim 23 Avr 17 à 21:24    Sujet du message: Répondre en citant
Salut, c'est toi qui a fait le télécodage du bsi ou bien dans le garage?
Il y a des options dans le menu des ouvrants a configurer et a tester.
Verouillage, super verouillage......
xm31
MessagePosté le: Dim 23 Avr 17 à 21:46    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir; non un gars qui avait mis une annonce sur leboncoin, il m'a dit que tout etait ok. mais je m'appercois qu'il a oublié d'activer l'alarme et il m'a rajouté une limitation à 130kmh , dés que je dépasse cette vitesse il y a une sonnerie qui me troue les oreilles.
je l'ai appellé et il m'a dit pas de soucis ,il reglerai ça. par contre il m'a dit qu'il pourrait rien faire pour le probleme de porte car ça vient de la serrure???
bonjour
moi c'est XM31.
mrnixdorf
MessagePosté le: Dim 23 Avr 17 à 22:31    Sujet du message: Répondre en citant
c'est surement un probléme dans le régralge de centralisation; faut comme méme tester tout aprés le télécodage.
sinn, essaye cette manipulation.
monte dans la voiture et faire descendre toutes les fenetres de la voiture.
Sort de la voiture et verrouille la. normalement toutes les portes sont verouiller.
Essaye d'ouvrir la porte passager de l'interieur "t'as la vitre ouverte"
Si toutes les portes s'ouvre, alors ta centralisation est bonne "t'aura un probléme dans une serrure de porte qui bloque".
Si seulement la porte passager qui s'ouvre alors ta un probléme de télé-codage des ouvrantes dans le menu bsi.
Bon a confirmer!
xm31
MessagePosté le: Dim 23 Avr 17 à 22:42    Sujet du message: Répondre en citant
Bon a confirmer!
Merci, meme si je suis ko là , je vais descendre faire ce teste :merci
bonjour
moi c'est XM31.
xm31
MessagePosté le: Dim 23 Avr 17 à 22:59    Sujet du message: Répondre en citant
Voila, teste fait
quand j'ouvre la porte passager avec sa pogné interne(vitres ouvertes en étant en dehors de la voiture), toutes les portes s'ouvrent (DONC c'est la serrure qui bloque)
Par contre
1- la fonction leve-vitre avec le bouton de la clé ne marche pas
2- quand j'ouvre la porte conducteur , toutes les autres portes se ferment
bonjour
moi c'est XM31.
mrnixdorf
MessagePosté le: Dim 23 Avr 17 à 23:59    Sujet du message: Répondre en citant
Ok
Pour la commande de vitre par telecommande, faut l'activer dans le telecodage. T'as deja synchroniser les vitres je crois?
Cherche sur le net synchronisation vitre apres changement batterie. C'est une procedure de 30 seconde et simple a faire. Et essaye encore avec la telecommande
Pour probleme de serrure, je sais pas trop mais je soupçonne la serrure coté conducteur et non passager. Peut etre demain quelqu'un t'aode a resoudre ce probleme.
Bon cjce
xm31
MessagePosté le: Lun 24 Avr 17 à 00:49    Sujet du message: Répondre en citant
mrnixdorf a écrit :
Ok
Bon cjce
synchroniser les vitres? tu veux dire rester apuyer quelques secondes en position basse et position haute (clé en position accesoires)?? ça oui je l'ai deja fait .
Par contre je n'ai plus la supercondamnation, peut etre le gars ne l'a pas activiée avec sa valise, et peut etre que mes soucis viennent de la.
En tout ca je te remercie, ,je serai absent la semaine (déplacement professionel) . le weekend je verrai le gars et je vous tiendrais au courant. mais d'ici là,tous vos avis seront les bienvenues, comme ça je me ferai pas avoir
bonjour
moi c'est XM31.
