Peugeot 307 - Voir le sujet - Au sujet de clim - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Au sujet de clim
tomhope
MessagePosté le: Ven 21 Avr 17 à 13:49    Sujet du message: Au sujet de clim Répondre en citant
La clim de ma voiture 307 hdi de 2007 ne marche plus. Je suis passé voir plusieurs garagiste et j'ai besoin d'aide pour voir plus clair.
Un me dit qu'il faut remplacer le compresseur et condenseur, plus de 800 € de dépense; un autre me parle de compresseur seulement, plus de 650 € .....Quand je démarre la clim j'entends pas de clique de déclenchement , en plus il n'y a plus de gaz dans le circuit .
Alors j'aimerai savoir comment précéder logiquement pour ne pas me faire rouler dans la farine.
Merci de votre aide.
MessagePosté le: Ven 21 Avr 17 à 14:28    Sujet du message: Répondre en citant
en toute logique c'est :
- recherche de fuite.
- si fuite, remplacement des pièces qui fuient.
- si pas de fuite, remplissage.
- si le compresseur ne se met pas en route, il est sans doute dans le sac.
Sauf si c'est le condenseur qui fuit, je ne vois pas pourquoi il faudrait le changer.
MessagePosté le: Ven 21 Avr 17 à 15:15    Sujet du message: Répondre en citant
https://conseils.oscaro.com/controle_climatisation.html
tomhope
MessagePosté le: Ven 21 Avr 17 à 18:31    Sujet du message: Répondre en citant
Alors si je comprend bien j'ai pas de choix, je dois passer à la caisse Crying or Very sad Crying or Very sad Crying or Very sad
nicodabomb
MessagePosté le: Sam 22 Avr 17 à 17:23    Sujet du message: Répondre en citant
je me greffe sur le sujet, car ma clim ne fonctionne pas.
après avoir appuyer sur le bouton rien ne se passe (pas de déclenchement du compresseur).
j'ai testé l'action par PP2000, je l'entends bien. que puis-je faire de plus
Choupi
MessagePosté le: Dim 23 Avr 17 à 22:32    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir
Pour le problème de clim, les 3/4 du temps c'est le condenseur qui fuit. Le compresseur se met en sécurité car il n'y a plus de gaz.
nicodabomb
MessagePosté le: Lun 24 Avr 17 à 12:00    Sujet du message: Répondre en citant
je viens de shuinter le pressostat entre la borne 5v et signal (1 et 2 de mémoire ) , j'ai toujours pas de "clac" au niveau du compresseur (que j'arrive a actionner avec la valise)
JPB57
MessagePosté le: Lun 24 Avr 17 à 19:11    Sujet du message: Répondre en citant
Parfois c'est " embrayage" du compresseur qui est hS. Le compresseur est bien alimenté mais il ne réagit pas.
Un pote qui avait le problème sur son Picasso a acheté un compresseur d'occasion, il a juste greffé l'embrayage électromagnétique sans touché au circuit réfrigéré.
Plus de 307 mais une 308 puretch 110, vrouuuummmm
nicodabomb
MessagePosté le: Dim 30 Avr 17 à 09:49    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai le claquement en le faisant fonctionner avec la valise. je pense que l'action n'est pas envoyé quand j'appuie sur le bouton, mais pourquoi?
en shuntant le pressostat du circuit, idem.
avez-vous d'autres test que je pourrais effectuer avant de faire une recherche de fuite
MessagePosté le: Dim 30 Avr 17 à 10:16    Sujet du message: Répondre en citant
je ne suis pas spécialiste,mais en temps que particulier je demanderai en premier une recherche de fuite .
nicodabomb
MessagePosté le: Dim 30 Avr 17 à 18:33    Sujet du message: Répondre en citant
une enseigne à me conseiller?
edit, je viens de faire un test en appuyant sur la valve de replissage, rien est sortie du circuit, c'est donc un soucis de fuite Confused
nicodabomb
MessagePosté le: Ven 16 Juin 17 à 15:10    Sujet du message: Répondre en citant
après une détection de fuite avec traceur chez un spécialiste clim (69€) c'est bien le condenseur qui fuit.
joints commandés chez peugeot (2x2) pour 4.16€. Condenseur commandé chez oscaro pour 79€.
