pablo59140 307 d'Élite
Inscrit le: 07 Déc 2010 Messages : 1268 Localisation : Dunkerque
Posté le: Mer 08 Juil 15 à 13:22 Sujet du message: [Dossier] Démontage du vide poche centrale |
Salut, suite à une demande en privé j'ai décidé de faire un tuto sur le démontage du vide poche centrale.
Donc pour commencer, voilà les outils dont vous aurez besoin pour cette opération :
- Un tournevis Torx de 20
- Un mini tournevis plat
Commencer par déclipser la base du soufflet de levier de vitesse
Sortez le vide poches qui est sous l'autoradio en tirant simplement vers vous
Déclipser le porte gobelet en tirant vers le haut et pour la partie arrière ce n'est qu'un simple petit tapis en caoutchouc
Sortez le cendrier et devisé les deux vis en torx de 20
Soulevez et retirez ensuite le tapis de caoutchouc comme ici
Et déclipser la façade en commençant par le haut, il est normal qu'elle force un peu
Retirer la façade mais là il y a deux écoles,
- Soit vous retirer votre pommeau et dans ce cas le soufflet viendra avec
- Soit vous tenter de le sortir comme j'ai fait
Dévisser les deux vis en torx de 20
Dévisser la dernière vis en torx de 20 situé dans le vide poches arrière
Bon là vous en avez fait assez !
Faites une pause et allez boire un café, un thé, un coca, un glaçon ...
Aller, on est repartie, prenez le mini tournevis plat et faites levier comme ici pour sortir la prise allume cigare.
Il faut faire levier par étape tout autour de la prise pour la sortir.
Débrancher ensuite la prise
Toujours munis de votre mini tournevis plat, faites levier pour enlever le range pièces
(perso, moi il ne me sert pas du tout !)
Sortez la prise de désactivation de l'airbag en appuyant comme ici
Et déclipser la prise
Voilà, vous avez tout retiré ce qui pouvait gêner à l’enlèvement de toute la console
Une GROSSE précision !
Si vous enlevez la console alors que vos sièges sont encore dans la voiture et que vous avez des accoudoirs, vous serez obligé de les enlever pour pouvoir retirer votre console !
Vous n'avez plus qu'a soulevez la console en jouant avec la frein à main pour la retirer.
  Et voilà, vous pouvez être fier de vous
Ensuite pour le remontage vous faites tout l'inverse mais surtout faites attention de ne pas coincer vos prise sous la console
_________________ Si tu sait remonté, n'hésite pas à tout démonté pour bien nettoyer !!!
Didier ou Pablo, c'est vous qui voyez
Jeff 307 XS Pack cuir 307 de Diamant
Inscrit le: 10 Juil 2012 Messages : 3895 Localisation : LIZY SUR OURCQ (77440)
Posté le: Mer 08 Juil 15 à 14:05 Sujet du message: |
Super ton tuto Didier!
_________________ A tous ceux qui critique les voitures françaises ne parlez pas avant d'avoir essayé une 307
frelon71 307 de Bronze
Posté le: Mer 11 Sep 19 à 12:20 Sujet du message: |
Super sa m'a aidé, merci
_________________ 307 2.0hdi 110, 302000km
