Peugeot 307 - Voir le sujet - Système anti pollution defaillant - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Dimitri160
MessagePosté le: Mer 19 Avr 17 à 15:39    Sujet du message: Système anti pollution defaillant Répondre en citant
J'ai extrêmement besoin d'avis et de conseil (on veut me faire payer de tout les côtés)
Ma voiture : 307 1.6 hdi 90cv phase 2 180000km
Probleme: voyant moteur + message ODB "système anti pollution defaillant" (elle fume noir à l'accélération et un injecteur assez gras en visuel)
J'ai était refuse au CT je doit le repasser dans 1 mois j'ai besoin de vos avis de toute urgence.
Merci 😥
MessagePosté le: Mer 19 Avr 17 à 18:49    Sujet du message: Répondre en citant
Branchement valise obligatoire! Sans doute vanne egr.
Change vite tes joints d'injecteurs avant de flinguer ton turbo.
Dimitri160
MessagePosté le: Mer 19 Avr 17 à 21:10    Sujet du message: Répondre en citant
Vanne egr changer il y un an.
On m'a dit sa peut être le fap qui est boucher ou les injecteur mort donc faut changer. Je suis perdu moi dans tout sa
MessagePosté le: Jeu 20 Avr 17 à 07:20    Sujet du message: Répondre en citant
il faut faire un diag absolument voir les défauts qui ressortent.
Les injecteurs, non, je ne pense pas. ca ne provoque pas d'anomalie antipollution.
Dimitri160
MessagePosté le: Jeu 20 Avr 17 à 11:12    Sujet du message: Répondre en citant
Il y a quelque temps mon garagiste Peugeot ma remit un papier avec noter dessus :
- Commande temporisé de préchauffage. Défectueux
- régulation du débit de carburant. Inférieur à la valeur minimale
- régulation du début de carburant. Inférieur à la valeur minimale
MessagePosté le: Jeu 20 Avr 17 à 11:22    Sujet du message: Répondre en citant
régulateur de pression alors.
Eventuellement vérifier les retour de gasoil s'ils ne sont pas bouchés.
Dimitri160
MessagePosté le: Jeu 20 Avr 17 à 11:56    Sujet du message: Répondre en citant
Oui donc il ne faut pas changer les injecteurs ?
Ceci expliquerai les fumées noires et l'injecteur un peu humide en ouvrant le capot ? Et le "système anti pollution defaillant" ?
MessagePosté le: Jeu 20 Avr 17 à 13:48    Sujet du message: Répondre en citant
non fumées noires je ne pense pas.
Tu dois avoir un défaut EGR ou alors une durite fendue, une prise d'air etc.
l'injecteur humide, peux tu mettre une photo ? Est-ce que ca fait pshit pshit pshit autour de l'injecteur quand tu ouvre ton capot moteur allumé ?
Dimitri160
MessagePosté le: Jeu 20 Avr 17 à 14:35    Sujet du message: Répondre en citant
Je peut pas mettre de photo pour le moment, il est humide mais le gère ment quoi il est pas sec comme son voisin. Et non je n'ai pas entendu de bruit bizarre quand j'ai regarder hier soir
