Peugeot 307 - Voir le sujet - Fuite régulateur pression pompe gasoil 307 HDI 2.0l 90 - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
mp76
MessagePosté le: Dim 16 Avr 17 à 17:29    Sujet du message: Fuite régulateur pression pompe gasoil 307 HDI 2.0l 90 Répondre en citant
Je viens vers vous car je rencontre un problème de fuie au niveau du régulateur de pression de la pompe à gasoil de ma 307 HDI 2.0l 90ch qui a 212000 kms.
J'ai changé le joint torique et le joint à lèvre mais la fuite continue. (Cf flèches)
Auriez-vous une idée pour régler ce problème?
Merci.
mp76
MessagePosté le: Dim 16 Avr 17 à 17:56    Sujet du message: Répondre en citant
peut être monter un rég de pression neuf ?
c'est du bosch l'injection ?
mp76
MessagePosté le: Dim 16 Avr 17 à 20:54    Sujet du message: Répondre en citant
Oui c'est du Bosch.
MessagePosté le: Dim 16 Avr 17 à 21:07    Sujet du message: Répondre en citant
essaye de changer tous les joints ?
autrement change le régulateur ?
mp76
MessagePosté le: Dim 16 Avr 17 à 21:12    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai déjà changé les joints 4 et 5, à priori le joint 3 n'existe pas dans mon montage.
Le garagiste me parle de resurfacage de la pompe mais le prix est dissuasif Sad
MessagePosté le: Lun 17 Avr 17 à 08:55    Sujet du message: Répondre en citant
je ne comprend pas ?la fuite serait au niveau de la pompe elle-même pas du régulateur !? Rolling Eyes
mp76
MessagePosté le: Lun 17 Avr 17 à 15:14    Sujet du message: Répondre en citant
En fait la fuite apparaît au niveau du joint 5
MessagePosté le: Lun 17 Avr 17 à 15:43    Sujet du message: Répondre en citant
ok
moi j'essayerais de mettre un silicone spécial carburant de chez loctite sur les 2 faces du joint N°5 ?
mp76
MessagePosté le: Lun 17 Avr 17 à 15:48    Sujet du message: Répondre en citant
Bonne idée,
Je vais tenter ça
MessagePosté le: Lun 17 Avr 17 à 15:52    Sujet du message: Répondre en citant
laisse sécher 24 heures comme ça tu es sûr ...
mp76
MessagePosté le: Mar 18 Avr 17 à 13:33    Sujet du message: Répondre en citant
Je retire le joint et y mets mon joint silicone, ou je laisse le joint et fais 2 joints silicone (1 de chaque côté)?
MessagePosté le: Mar 18 Avr 17 à 13:38    Sujet du message: Répondre en citant
je mets du silicone sur les 2 faces du joint N°5
