Peugeot 307 - Voir le sujet - Code P0487 egr controle circuit - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Fuhrer89
MessagePosté le: Ven 14 Avr 17 à 01:40    Sujet du message: Code P0487 egr controle circuit Répondre en citant
Bonjour après changement de debimetre hs et electrovanne turbo ma tétine de deviennent nerveuse et puissante reprise mais parefois je passe la valise et je trouvent ce code P0487 mais sans signe check moteur ou pipe anomalie antipollution , ces derniers apparaient quand j'ai ce code accompagné par l'autre P0400
peugeot 307 HDI 2L 110 Cv
MessagePosté le: Ven 14 Avr 17 à 07:20    Sujet du message: Répondre en citant
Si pas de perte de puissance,ni symptômes ,ne pas tenir compte de ces défauts fugitifs!
Fuhrer89
MessagePosté le: Ven 14 Avr 17 à 09:40    Sujet du message: Répondre en citant
Ok Mr Zamzam et merci pour vos infos Précieuses
Fuhrer89
MessagePosté le: Ven 14 Avr 17 à 10:21    Sujet du message: Répondre en citant
est ce que mise a l'air libre d'electrovanne de turbo doit être ouvert car quand j'ai changé electrovanne ellle absent mais turbo fonctionne nickel
MessagePosté le: Ven 14 Avr 17 à 10:33    Sujet du message: Répondre en citant
oui en principe il faut le filtre en mousse sur l'électrovanne ,mais je ne sais pas si il a une incidence à moyen ou à long terme ?
Fuhrer89
MessagePosté le: Ven 14 Avr 17 à 15:43    Sujet du message: Répondre en citant
Fuhrer89
MessagePosté le: Dim 16 Avr 17 à 18:53    Sujet du message: Répondre en citant
pour electrovanne turbo combien de durites 2 ou 3 et la blanche c'est en haut ou en bas
MessagePosté le: Dim 16 Avr 17 à 19:06    Sujet du message: Répondre en citant
pour toutes les électrovannes 2 durites:
une entrée et une sortie
je ne sais plus pour celle avec le repère blanc
Fuhrer89
MessagePosté le: Dim 16 Avr 17 à 19:40    Sujet du message: Répondre en citant
ah d'acc car chaque electrovanne il y a 2durites une avec reoère blanche
Je pense que les 1.6 ont 3 durites
MessagePosté le: Dim 16 Avr 17 à 20:13    Sujet du message: Répondre en citant
pareil pour le 1.6 , 2 durites
