Peugeot 307 - Voir le sujet - Défaut p0470 capteur de pression d'échappement - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Fuhrer89
MessagePosté le: Ven 07 Avr 17 à 20:57    Sujet du message: Défaut p0470 capteur de pression d'échappement Répondre en citant
Bonjour à tous
En passant le Diag pour ma 307 j'ai obtenu les erreurs suivantes:
P0102 à cause du débimètre défectueux.
P0470 que je le n'ai pas compris les valeurs suivantes:
P0470:exhaust pression sensor
Engine coolant temperature 16 .00 C
Intake manifold pressure (MAP): 99.00 pka
Speed 0km
peugeot 307 HDI 2L 110 Cv
MessagePosté le: Ven 07 Avr 17 à 22:02    Sujet du message: Répondre en citant
quel sont les symptômes ?mode dégradé?message à l'odb ?
P0470:
Zones suspectes
capteur de pression différentielle filtre à particules
Durites différentielles
Connectique
Faisceau
P0102 Signal débitmètre,circuit ouvert ou circuit à la masse .
Débit trop faible.
Fuhrer89
MessagePosté le: Ven 07 Avr 17 à 23:08    Sujet du message: Répondre en citant
P0470:
Zones suspectes
Connectique
Faisceau
Débit trop faible.
no il n'y pas de symptômes seulement trou de vitesse lors de reprise surtout dans les monts et anomalie antipollution sur odb et les deux sont dûs au debimetre hs
Ou se trouve le capteur de pression
MessagePosté le: Sam 08 Avr 17 à 07:02    Sujet du message: Répondre en citant
"Ou se trouve le capteur de pression "
derrière la batterie
bob291967
MessagePosté le: Sam 08 Avr 17 à 08:50    Sujet du message: Répondre en citant
http://forum307.com/viewtopic.php?t=21885
Fuhrer89
MessagePosté le: Sam 08 Avr 17 à 10:37    Sujet du message: Répondre en citant
merci je vais le verifier
Fuhrer89
MessagePosté le: Sam 08 Avr 17 à 10:40    Sujet du message: Répondre en citant
merci pour le tuto
Fuhrer89
MessagePosté le: Sam 08 Avr 17 à 13:47    Sujet du message: Répondre en citant
J'espère que ça ne soit pas le turbo!!
MessagePosté le: Sam 08 Avr 17 à 15:40    Sujet du message: Répondre en citant
essaye de changer le débitmètre ?
http://www.autossimo.com/extranetv3/datapannes/centre04.phtml?brandname=19&model=1467&id_realm=191&id_trouble=7136&id_basictrouble=2229&p_Session=faf201066c4ce4737bc6d81cf491c4d7
Fuhrer89
MessagePosté le: Dim 09 Avr 17 à 15:37    Sujet du message: Répondre en citant
ok je pense que toutes ces anomalies viennent de débit
Fuhrer89
MessagePosté le: Dim 09 Avr 17 à 23:04    Sujet du message: Répondre en citant
Peut-on nettoyer ce capteur d'échappement
MessagePosté le: Lun 10 Avr 17 à 07:51    Sujet du message: Répondre en citant
pas grand on peut faire,mettre un coup de soufflette
Fuhrer89
MessagePosté le: Lun 10 Avr 17 à 11:19    Sujet du message: Répondre en citant
zamaz a écrit :
ok merci beaucoup je vais essayer
Il se peut que cette eurreur odb a une relation avec debimetre hs
MessagePosté le: Lun 10 Avr 17 à 11:31    Sujet du message: Répondre en citant
avec du nettoyant frein à pulvériser sur le filament sans le toucher avec les doigts !très fragile autrement le changer .
Fuhrer89
MessagePosté le: Lun 10 Avr 17 à 16:40    Sujet du message: Répondre en citant
Ok et desolé pour dérrengement
Fuhrer89
MessagePosté le: Mer 12 Avr 17 à 18:45    Sujet du message: Répondre en citant
merci pour vos conseils j'ai resolu mon problème c'était le débitmère et electrovanne Turbo maintenant ma 307 marche Nickel 30€ pour débimètre , 15€ pour electrovanne + 20€ de main d'oeuvre
MessagePosté le: Mer 12 Avr 17 à 18:57    Sujet du message: Répondre en citant
merci du retour et bonne route Wink
