Peugeot 307 - Voir le sujet - Etrier TRW LUCAS ou BOSCH ? - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Piffaro
MessagePosté le: Sam 01 Avr 17 à 23:59    Sujet du message: Etrier TRW LUCAS ou BOSCH ? Répondre en citant
Je veux remplacer mes disques de frien arrière + les plaquettes...on voit bien pourquoi Super content :D
Comme les photos l'indiquent je vois que j'ai des disques pleins avec roulements intégrés par contre je ne suis pas sûr pour les plaquettes (je ne m'y connais pas trop Sad).
Quelqu'un peut-il reconnaitre d'après ces photos si j'ai un montage TRW/LUCAS ou BOSCH pour acheter les bonnes plaquettes ?
En vous remerciant par avance !
Edité par Piffaro le Dim 02 Avr 17 à 12:28
MessagePosté le: Dim 02 Avr 17 à 08:23    Sujet du message: Répondre en citant
le titre n'est pas bon !
"Etrier TRW LUCAS ou BOSCH ?
envois ton N° VIN par mp
manu722
MessagePosté le: Dim 02 Avr 17 à 12:08    Sujet du message: Répondre en citant
regarde sur l'étrier de frein si tu a une inscription . normalement oui .les disque se change sans trop de problème si tu est bon bricoleur
307 sw 2l hdi 110
MessagePosté le: Dim 02 Avr 17 à 13:32    Sujet du message: Répondre en citant
sur ce modèle de disque/roulement il faut démonter l'écrou de 36 pour sortir le disque.
MessagePosté le: Dim 02 Avr 17 à 13:49    Sujet du message: Répondre en citant
Pour le moyeu disque roulement(DIAM 249 EP 9) c'est la même réf bosch ouTRW lucas :
424934
par contre pour les plaquettes il faut contrôler la marque sur l'étrier.
Piffaro
MessagePosté le: Dim 02 Avr 17 à 14:18    Sujet du message: Répondre en citant
Merci à tous pour vos réponses, j'ai bien noté les bons disques, j'espérais juste que quelqu'un puisse reconnaitre le type d'étriers d'après les photos...
OK je vais encore retirer la roue pour essayer de retrouver la marque mais sans rien démonter car ce n'est pas moi qui vais changer les pièces Confused
Marco26
MessagePosté le: Lun 03 Avr 17 à 18:25    Sujet du message: Répondre en citant
Lucas guirling + moyeux disque si pas de vis de fixation sous la rouille.
http://www.yakarouler.com/plaquettes-de-frein-arriere-bosch-0986461769
il faut un repousse piston pour changer les plaquettes arrières sur ce montage.
pour le diametre de la vis au centre du disque, faut retirer le cache.
si je me souviens bien il y a 2 diamètres.
Piffaro
MessagePosté le: Lun 03 Avr 17 à 19:12    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir Marco,
Oui effectivement, j'ai revérifié l'étrier et trouvé l'insigne TRW sous la rouille! J'ai donc commandé les plaquettes et les disques hier
Merci Hiiiiii :)
jiuswoei4
MessagePosté le: Mar 11 Avr 17 à 11:40    Sujet du message: Répondre en citant
regarde sur l'étrier de frein si tu a une inscription . Sad
life is so beautiful!
DENTALTOOLS
