Peugeot 307 - Voir le sujet - Débrancher EGR 110 HDI FAP - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
xvbc27
MessagePosté le: Mer 29 Mar 17 à 21:48    Sujet du message: Débrancher EGR 110 HDI FAP Répondre en citant
Salut, j'ai fait des recherches pour débranchez l'EGR sur 110 HDI FAP mais a chaque fois ont vois très mal qu'elle fil doit être débranchez ? si vous pouvais m'expliquez en détail svp ? merci
MessagePosté le: Jeu 30 Mar 17 à 07:29    Sujet du message: Répondre en citant
[url][/url]
xvbc27
MessagePosté le: Jeu 30 Mar 17 à 14:53    Sujet du message: Répondre en citant
Salut, merci donc la video que j'ai vu n'a rien a voir avec ça pour sa que je pouvais toujours cherchez ...
Je met une vis dans le tuyau est dans la sortie de l'egr aussi ?
MessagePosté le: Jeu 30 Mar 17 à 15:29    Sujet du message: Répondre en citant
tu mets juste une vis dans le tuyau(petite durite noire de dépression) .
xvbc27
MessagePosté le: Jeu 30 Mar 17 à 17:05    Sujet du message: Répondre en citant
Au passage, Saurais-tu me dire ou se trouve la sonde de temperature est carlostat sur le moteur je dois faire ma purge ce week-end est j'en profite de les faire changez.
MessagePosté le: Jeu 30 Mar 17 à 17:12    Sujet du message: Répondre en citant
xvbc27
MessagePosté le: Jeu 30 Mar 17 à 17:16    Sujet du message: Répondre en citant
Merci, il y a 2 vis de purge si je ne me trompe pas ? il faut refermer celle du haut ou du bas en premier ?
MessagePosté le: Jeu 30 Mar 17 à 17:20    Sujet du message: Répondre en citant
tu as la purge de l'aérotherme (radiateur habitacle ) à purger en premier et finir par la plus basse celle du calorstat .
http://www.qclt.com/html/%E6%A0%87%E8%87%B4307_607%E7%BB%B4%E4%BF%AE%E6%89%8B%E5%86%8C/
xvbc27
MessagePosté le: Sam 01 Avr 17 à 12:18    Sujet du message: Répondre en citant
Merci, par contre moi j'ai 3 vis de purge du coup ? car j'en es une aussi sur un tuyau sur la boite à air
MessagePosté le: Sam 01 Avr 17 à 12:28    Sujet du message: Répondre en citant
la purge se fait de la plus haute à la plus basse ça ne change rien
purge aérothherme
boitier calorstat
et radiateur boite à air
