Peugeot 307 - Voir le sujet - neiman 307 - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
neiman 307
DAS38CR7
MessagePosté le: Lun 27 Mar 17 à 16:37    Sujet du message: neiman 307 Répondre en citant
bonjour, j'ai acheter une 307 hdi 90 Oxygo de 2006 il y'a deux mois et depuis hier des que je tourne la clef pour démarrer(sa ne me la fait seulement 2fois) la voiture démarre mai on dirait que le démarreur reste coincé et des que je retire la clef sa continue il faut que la remete que je tourne un pe dans tous les sens et la c bon sa reviens.je me demande si sa vien du neiman ou du démarreur j'espère que ce n'ai pas grave merci si vous avez une réponse merci devance.julien
MessagePosté le: Lun 27 Mar 17 à 16:58    Sujet du message: Répondre en citant
le démarreur continu de tourner même si tu retire la clé ??
MessagePosté le: Lun 27 Mar 17 à 17:02    Sujet du message: Répondre en citant
ou alors le solénoïde reste bloqué donc le pignon reste sur le volant moteur ?
DAS38CR7
MessagePosté le: Lun 27 Mar 17 à 17:08    Sujet du message: Répondre en citant
oui il continue de tourner une foi la clef retirer pour tan la clef revient bien elle reste pas bloquer o fond.merci beaucoup pour votre aide
MessagePosté le: Lun 27 Mar 17 à 17:10    Sujet du message: Répondre en citant
oui je pense que ca vient du démarreur aussi
MessagePosté le: Lun 27 Mar 17 à 17:15    Sujet du message: Répondre en citant
il faut tomber le démarreur et le tester avec cable et batterie
https://www.youtube.com/watch?v=O1SoXH70beE
DAS38CR7
MessagePosté le: Lun 27 Mar 17 à 17:25    Sujet du message: Répondre en citant
d'accord merci beaucoup je vais voir sa
MessagePosté le: Lun 27 Mar 17 à 17:29    Sujet du message: Répondre en citant
Salut, pour ma part, je pencherais plus pour un problème de contacteur de neiman. Si le lanceur restait bloqué il serait vite "éjecté" par la couronne du VM. Surtout que tu écris qu'en bougeant plusieurs fois la clé, le démarreur s'arrête de tourner. Essai de le faire tourner sur place en shuntant le fil d'alimentation du démarreur avec le petit fil qui arrive de ton neiman.
PS: tu shuntes et tu relâches dès que ça démarre. Wink
MessagePosté le: Lun 27 Mar 17 à 17:40    Sujet du message: Répondre en citant
oui sans doute que planet est plus près de la vérité !
bon courage
DAS38CR7
MessagePosté le: Lun 27 Mar 17 à 17:44    Sujet du message: Répondre en citant
d'accord merci rien a voir avec le neiman vous penser?Si sa serai le démarreur sa galererai a demarer je pense la nickel sa démarre bien
MessagePosté le: Lun 27 Mar 17 à 17:46    Sujet du message: Répondre en citant
non comme dit planet si c'était le lanceur pignon il aurait éclater en tournant en permanence sur le volant moteur .
donc plus vraisemblablement le neiman
MessagePosté le: Lun 27 Mar 17 à 17:48    Sujet du message: Répondre en citant
Rolling Eyes
MessagePosté le: Lun 27 Mar 17 à 18:05    Sujet du message: Répondre en citant
Planet-P-Project a écrit :
Rolling Eyes
Question j'ai dit une connerie ?
MessagePosté le: Lun 27 Mar 17 à 18:14    Sujet du message: Répondre en citant
Non, pas du tout Zamaz. La 1ère phrase du message au-dessus du tien...
DAS38CR7
MessagePosté le: Lun 27 Mar 17 à 18:21    Sujet du message: Répondre en citant
merci les gars c cool.si je change le neiman il va me falloir deux clef?
MessagePosté le: Lun 27 Mar 17 à 18:22    Sujet du message: Répondre en citant
c'est préférable Wink et remettre l'antenne du transpondeur sur le nouveau neiman
http://www.qclt.com/html/%E6%A0%87%E8%87%B4307_607%E7%BB%B4%E4%BF%AE%E6%89%8B%E5%86%8C/307/info/fr/b3eg1af1.htm
Edité par zamaz le Lun 27 Mar 17 à 18:26
MessagePosté le: Lun 27 Mar 17 à 18:23    Sujet du message: Répondre en citant
Ne le remplace pas "bêtement". Fait un essai avant comme je le l'ai écrit plus haut.
DAS38CR7
MessagePosté le: Lun 27 Mar 17 à 18:25    Sujet du message: Répondre en citant
non mai pas un double une deuxième a cose de lu puce?
DAS38CR7
MessagePosté le: Lun 27 Mar 17 à 18:26    Sujet du message: Répondre en citant
oui je c mai je sui zero en mécanique c pour pas que le garage mescroque. Clin d'oeil ;)
MessagePosté le: Lun 27 Mar 17 à 18:35    Sujet du message: Répondre en citant
tu as un plip et une clé simple /transpondeur ?
tu coupes la lame de l'ancienne clé simple ,tu récupérer la partie plastic noir transpondeur que tu accroche à un porte clé avec la nouvelle clé ,comme ça pas de confusion de lame.
